  Problemer med montering af IRS-svi
(permalink) Blob Member
Hejsa
Nu da jeg skal til at montere mine svingarme igen er jeg løbet ind i nogle problemer.
Da jeg skilte det hele ad gik det hele let, men nu har jeg fået dem sandblæst og metaligseret og så har jeg grundet og malet dem.
Nu kan jeg sku ikke montere dem igen. Den store umbarco bolt kan jeg ikke få til at passe i røret gennem armen.
Nu har jeg så endelig fået den igennem næsten hele røret, men har opdaget at jeg vidst bliver nødt til at slibe lidt af den så jeg bliver nødt til at skulle have den ud igen. Men den sidder dælme fast. Nogen gode idéer om hvordan man får den ud??
Kan nogen gik en logisk forklaring på hvorfor det helel pludeselig ikke passer sammen??
Mvh Blob
(permalink) mathiasen Member
Er det metaliseret der hvor bolten skal sidde? jeg har ikke forstand på IRS, men metaliseringen ligger sig jo ovenpå materialet og diameteren i røret bliver mindre. Og metalisering i geving er noget værre l...
Jeg havde dækket røret af således at der ikke kom noget derind, men er det ikke noget med at emnet bliver varmet op når metalisering bliver lagt på??
Mon ikke det måske så kunne være sket ved opvarmningen??
(permalink) JBI Member
bolthovedet fanger ca. med 2-3mm ind i røret før gevindet starter. Jeg "plejer" at først få hovedet på bolten til at fange dernæst med nøglen i at give nogle små forsigtige slag på nøglen mens jeg drejer den.
[quote:59a9423893="Blob"]Jeg havde dækket røret af således at der ikke kom noget derind, men er det ikke noget med at emnet bliver varmet op når metalisering bliver lagt på??
on ikke det måske så kunne være sket ved opvarmningen??[/quote:59a9423893]
Emnet bliver ikke varmet synderligt op. Det gør Zinken derimod. Der er GARANTERET røget noget sand mv. forbi din afdækning!
Der er kun en ting a t gøre: sprøjt edet hele godt ind i WD40 og lad dert simre lidt. Skru så unbracoen ud igen, (
okay så prøver jeg lige det i morgen. Man kan hurtigt løbe ind i lidt problemer men det er jo det som man skal lære af.
Så nu er jeg jo blevet lidt erfaringer rigere.
Tak for hjælpen alle sammen.
Mvh Jakob
