  Flere HK ønskes
Jeg har en 1600 enkeltported med rustfri stål udstødning.
Jeg glemte lidt info
sbrasmussen@get2net.dk
57650204
2 34 mm ICTére eller Kads. 094 Bosch fordeler Sammen med en af de bedre 4-1 headers og f. eks en ceramisk coated Dynomax > Fed lyd og ca. 60 hk.
T.
Tak Farmer for dit hurtige svar.
34 mm ICTére kender jeg ikke ligesom en ceramisk coated Dynomax ikke er i mit "VW ordforråd" endnu.
Er der nogen der har billeder ellr har dem på lager?
(permalink) bugs Member
Man kan da næsten regne ud at sprød lyd (sikker-tråd) rimer på huller i udstødningen.
Større indsugning og bedre udblæsning.
Bugs
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1262
Nærmest lissom potten på billedet, bare coated i en "sølvagtig" farve så den holder sig pæn.
Den der holder callook/oldschool stilen. Hvis du hellere vil ha´en potte der er gemt af vejen, men stadig lyder (!) så laver vi en til dig.
Hey farmer...
Hva tager du for sådan en coated Dynomax svend.... lige til at skrue på en merged collector...
Og nu når jeg er i :?: -Hjørnet.... pris på en 1½'' merged collector??
FWM
ronni_dall@hotmail.com
En coated Dynomax til 1½" fullmerged header koster kr. 2500.-
Er P.T.IKKE lagervare. Men kommer her i løbet af februar, hvis ellers de kan ta´sig sammen derovre.
1 ½" full merged header i ren jern koster 1400 kr. (Phoenix type)
Coated, små 2800 så vidt jeg husker.
T.
lige nu kører jeg 1776 med 40mm IDF'ere, 044 toppe og 1 5/8'' merged med en bugpack mufler (en hide-a-way)... 1 5/8 er jo vist lige i overkanten til den motor.... vil jeg kunne mærke skift til en 1½ merged?
Hmmm.
Hvilken knast ?
Kompression.
Er toppe portet
Venturistr. i karbs
uppss.. undskyld manglende info
Engle W110
CR 8,1
Toppe monteret direkte fra CB.. Ingen portning. 1,25 vippearme
Venturi... den var værre.. sidder på fyn lige nu og bilen holder i sønderjylland :-(.. de er købt hos CSP... jeg har ikke skiftet venturier og kan ikke huske hva str. de er :oops:
Hvem har de 34mm ICT eller solexér på lager og til hvilken pris. Hvem vil bytte en sportsudstødning for min rustfri ståludstødning?
(permalink) vwmorten VW-Guru
du kan evt nøjes med en "sportsudstødning" ("tarmslyng") og en tand større hoveddyse i originalkarburatoren..-burde give heste nok til at du kan mærke en væsentlig forøgelse...
1600 enkelportmotorer kører efter min mening for fedt selv uden andre karburatorer...
26150707
[quote:0dc32a803d="Fau_Weh_Mann"]uppss.. undskyld manglende info
Engle W110
CR 8,1
Venturi... den var værre.. sidder på fyn lige nu og bilen holder i sønderjylland :-(.. de er købt hos CSP... jeg har ikke skiftet venturier og kan ikke huske hva str. de er :oops:[/quote:0dc32a803d]
OK. Så vil du kunne mærke en klar forbedring af momentområdet. Og måske endda trække flere hk.
hvis du har købt Weberne hos CSP er det nok dem der hedder 40IDF70. De har 28 mm venturier. Hmm. Mismatch. Der sidder så! meget effekt og gemmer sig derinde, men som aldrig kommer ud.
Hvis du er rigtig heldig, har de sendt dig et sæt 40IDF68/69. De har 32 mm venturier. De ville være noget mere rigtige til setuppet, men dem får man kun hvis man spør´
T.
[quote:50dda4b5fb="ghia01"]Hvem har de 34mm ICT eller solexér på lager og til hvilken pris. Hvem vil bytte en sportsudstødning for min rustfri ståludstødning?[/quote:50dda4b5fb]
Jeg har ICTére, men godt nok lidt brugte. Speedertrækket skal byttes ud, men det kunne vi nok godt finde ud af hvis det var...
Int. Ring 20888030.
T.
Er det en af de der rustfri fra JP ??? Så brug den som dørstop istedet. De er ikke bedre værd!!!
Jeg fatter ikke de blir ved at spytte det lort ud , men det er jo nok fordi folk hopper på den gang på gang. Det blir produktet bare ikke bedre af.
(permalink) BuggyBoy Member
[quote="Farmer
hvis du har købt Weberne hos CSP er det nok dem der hedder 40IDF70. De har 28 mm venturier. Hmm. Mismatch. Der sidder så! meget effekt og gemmer sig derinde, men som aldrig kommer ud.T.
Hej Farmer.
Jeg har købt mine 2 x 44IDF hos CSP. (Jeg ved ikke hvad de hedder efter 44IDF??)
De sidder på en 1914ccm med 284* knast, topstykker der er portede og med 40/35,5mm ventiler. CR 9:1.
Hvad siger du til det? Er det ikke optimalt... Hvad skal jeg gøre for at få max ud af dem...?
BB.
De hedder nok "71" til sidst.
44ére er sådan liige til den store side til dit setup. (Men må da ærligt indrømme at jeg har lavet lignende opsætninger. Men for at det kommer til at virke nogenlunde kræver det en god udst.)
Går ud fra det er en Engle 284 du har.
- 9-1 CR er i det mindste godt. Især til at hjælpe med til at trække noget luft igennem karburatoren, og så selvfølgelig få knasten til at "virke"
I en buggy, med store baghjul, men forholdsvis lav vægt, skal man ha´lidt at komme igang på. Og 284 trækker jo op til omkr. 5500 omdr. Så jeg vil sige at du skal ned på 33-34 mm venturier max. for at få en bedre udnyttelse af motorens potentiale. - Hvad har du på af udst. ?
Tak Farmer for oplysningerne....
Jeg regner med at kigge på weberne på mandag når jeg er hjemme igen..
Hvis det er de forkerte venturier kan de vel skiftes?!
Men send mig en mail på r_dall@hotmail.com
...Så vil jeg kontakte dig angående et 1½ merged + en dynomax..
FWM
[quote:92b302a976="Farmer"]Hvad har du på af udst. ?[/quote:92b302a976]
Jeg har et tarmslyng, derefter en rund Dynomax UltraFlo...
UHA! den sir noget hva !
Jeg går ud fra det er en 1½" header.
Jeg vil stadig mene du vil få mere moment/effekt ved at gå ned i venturistr.
T.
Tak Farmer
Hvad var prisen på dine brugte ICTére komplette med andet speedertræk ?
Hmmm. -ska vi sige 2500.-
Monterer du selv ?
Hej Farmer
Tak for tilbuddet - det må jeg overveje
