  "vægt klosse"
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
dav alle sammel
hvor meget vægt køre i med i snuden på jeres buggyer????
jeg er ved at lave klos til min så jeg skulle lige høre hvor meget i køre med
frem med det 8)
JB
(permalink) bugs Member
Jeg tror en T4 motor vejer 15 -20 kg mere.
Hvis man har mange HK vil snuden måske løfte sig og det bliver svært at dreje 8O
Lig lidt i og se om snuden bliver nede.
Bugs
[quote:e75cafb1df="Jens_Bukbjerg"]dav alle sammel
frem med det 8)
JB[/quote:e75cafb1df]
Klodsen skal veje omkr. 20 kg. gerne lidt mere for at den har en virkning.
T.
[quote:ab902526fb="bugs"]Jeg tror en T4 motor vejer 15 -20 kg mere.
Bugs[/quote:ab902526fb]
det er jo det jeg helst vil undgå (det er ikke snuden der skal løfte sig :lol: )
det er bare en forspøresel da den jeg har gang i bliver tung
JB
Batteriet ud i forenden, se rolfs speedster :wink:
[quote:5f9ea856a0="bugs"]Batteriet ud i forenden, se rolfs speedster :wink:[/quote:5f9ea856a0]
det var da en mulighed
men jeg syndes ikke at der er plads,
jeg har mere eller minder lavet en vægt klosse men hvad vejer jeres????
JB
Jamen hør nu her lille Buk. Hvis din kommer til at veje 30 kg. gør det intet. Det kører den bare mere stabilt af. Men nu skal du jo heller ikke stoppe alle frontvægtene på fra den gamle Ford traktor, så blir den sku sej at styre du :wink:
Og den blir jo heller ikke hurtigere af det :roll:
Såå der et sted er fint.
(permalink) Fastoldvw Member
HOVHOV, nu stopper i!!!!
Man sætter sguda ikke ekstra unyttig vægt i sin bil!!
Jeg kan knap nok acceptere en oliekøler foran.
let den 20 kg bagi i stedet eller lev med den som den er.
20 kg forstærkere kan accepteres, men ikke bare jern...
Her går jeg desperat og prøver at lette jagtvognen, og så vil i lægge klodser i!! :evil:
Nå det er DIG DER HAR TAGET RESTEN AF TRAKTOREN :lol: :lol: :lol:
Vi undrede os godtnok osse noget over hvor den var blevet a´ HEHEHEEEE :wink:
T.
(permalink) Henrik W Member
Nu har jeg kørt her i sommers med en 1914ccm i min buggy uden vægtklos,hvis du ikke lige holder stille og slipper koblingen med fuld gas (jeg har ikke gjort det),så kan jeg ikke lette forhjulene,nej der skal end noget større motor til at lette forenden, ved bare at give den gas i 1gear. Det er mere ved nedbremsning den mangler vægt,køre man 100km/t og skal bremse rimlig hurtigt,så har forhjulene nemt ved at blokke,der mangler den noget vægt,og der er 20kg nok ikke for meget.
Men husk der skal ikke være så meget luft i hjulene på en buggy,jeg køre med 14psi foran og 18 psi bagi,så er den heller ikke så hård at køre i.
Vw club Fyn
(permalink) jacob Member
[quote:5d5cd21d55="Henrik_W"]Det er mere ved nedbremsning den mangler vægt,køre man 100km/t og skal bremse rimlig hurtigt,så har forhjulene nemt ved at blokke,der mangler den noget vægt[/quote:5d5cd21d55]
Jeg havde samme oplevelse med Spyderen.
Jeg tror det hænger sammen med en, i forhold til vægten, for hård affjedring? Vægten bevæger sig ligesom ikke nok frem i bilen under bremsning.
Mob. 2682 0060
[quote:46cf9a3caa="Farmer"]Jamen hør nu her lille Buk. Hvis din kommer til at veje 30 kg. gør det intet. Det kører den bare mere stabilt af. Men nu skal du jo heller ikke stoppe alle frontvægtene på fra den gamle Ford traktor, så blir den sku sej at styre du :wink:
T[/quote:46cf9a3caa]
yep hvordan kunne du vide det???
har lige haft den på vægten og den siger tung (nok det at du vil stønne :oops: )
mål:
ca.850mm lang
tykkels. 62,5mm
vægt. 38,5kg
det er sku noget der vil noget 8)
bliver det for meget af det gode???
JB
:roll: MMMjjjjoooahhh, det er måske nok liige i overkanten. Ka du ikke korte den lidt op, eller bliver den en "integreret" del af fronten som den er ?
Med den smule erfaring jeg har med bugyyer, vil jeg mene at vægten skal ligge mellem 20 og 30 kg.
Står den i klubben ?
T.
[quote:952c980e3f="Farmer"]:roll: MMMjjjjoooahhh, det er måske nok liige i overkanten. Ka du ikke korte den lidt op, eller bliver den en "integreret" del af fronten som den er ?
T.[/quote:952c980e3f]
den bliver bygget ind sammel med forbroen
jeg kan tage den med i klubben på søndag
så kan jeg også tage nogle penge med til dig HVIS du kommer.
JB
