  gearkassen skal af...
(permalink) donbug Member
Hej er der nogen der kan beskrive arbejdsgangen ved afmontering af gearkassen på en buggy jeg syntes det driller lidt med trækakslerne.
skal flangerne af på gearkassen eller....
P.S. jeg har søgt på emnet men der var ikke rigtig noget
al hjælp modtages da jeg er ved smadre hele butikken
(permalink) leo-pol Member
hey donbug......!!
du piller bare gearkassen af med trækakslerne på....!!
og ja.....for at få trækakslerne af skal den flange inde på gearkassen af..
mvh leo-pol
(permalink) Biffo Member
Når du har sat dine penge i en buggy - hvad er en udmærket ide - skulle du
måske overveje at investere i en manual til VW. Den er hurtigt tjent ind i
"smadrede butikker" osv. - desuden er den go´ at blive klog af.
Der er flere forskellige udgaver, f. eks. Haynes, der er er blandt de bedste.
En VW ejer uden Haynes er som en præst uden bibel :D :D
Biffo
Den er bestilt men får den først i næste uge og hvad så i mellemtiden.....jeg keder mig jo.
Tak for svaret leopol
Hvis du piller tromlerne af, skal du være opmærksom på, at en del af gearolien står i trækrøret, og derfor pøler ud såsnart du løsner tromlen fra trækakselen.
- det er bedre at kede sig end tørre olie op :wink:
- go fornøjelse indtil manualen ankommer ...
Biffo
Start med at tage stelkablet af batteriet.
Medens du stadig har hjul på bilen så start med at løsne de to store møtrikker på tromlerne. Det er lettere nu, hvis du senere skal skille bremserne ad. Bare løsne dem og lade dem sidde.
Tag så motoren ud.
Tag håndbremsekablerne af inde i bilen og træk dem helt ud.
Tag gearstangen af under bagsædet, så der kun er den glatte skifteaksel tilbage.
Hvor du vælger at skille bremserørene af må du selv om. Gør det simpelt.
Af med de andre kabler og husk også stelkablet forrest på gearkassen.
Tag de 3 12mm bolte på svingarmene/bagakslerne i begge sider.
Tag de to store bolte i rammehornene og det forreste ophæng.
Understøt gearkassen med en donkraft og træk den bagud med bagakslerne på.
Jeg er en glad mand, den er kommet af og uden at jeg blev hidsig (næsten) operationen lykkedes og patienten lever ....
Tak for alle svarene.
Hilsen Claus
(permalink) Fastoldvw Member
Frank, jeg håber ikke det gør noget at jeg printer dit svar ud, det er sgu lige til en lærebog.
Simpelt og klart, lige hvad man har brug for når man står med tectyl og benzin i armhulerne og håret og og blødende knoer og ikke kan tænke lige.
Jeg har f.eks prøvet at glemme den der under bagsædet, den skal man jo helst tage af INDEN man er smurt ind i lort.
