  Mit første projekt
(permalink) Mbechmann Member
Så blev det min tur til at poste omkring mit projekt. Det er kun første del af projektet. Jeg skulle have sat mine 36 mm dellorto karbs på min 1600 motor idag.
Min kammerat og jeg havde regnet med ca 2-3 timer for at gøre det. Der tog vi fejl:) Vi startede kl 12 og var færdig med at sætte dem på kl 18. Tænding passer næsten, men den skal justeres på mandag. Tomgangen er lidt høj. Den skal også stilles på mandag. Begge dele bliver gjort hos en VW mand heroppe, som har udstyret til det. Det manglede vi idag. Jeg skal også have fat i en fjeder. Speederen slipper ikke selv uden. Skulle det ikke være meningen at den selv gjorde det?
Michael
Lidt flere billeder
Michael
PS. Der kommer også nye benzinslanger på den. Dem havde jeg glemt hjemme på spisebordet da jeg tog afsted.
Michael
det ser nu altså godt ud med sådan et par dobbelt karbs. :D
Så skete der lidt igen. Idag blev motoren justeret i tændingen, og jeg skal ellers lige hilse og sige at det gjorde en forskel :)
Samtidig kom der nye benzinslanger på der også var lidt tykkere end dem på billederne.
Jeg ellers lige love for der kom skub i bagenden på den bil her. Jeg har for første gang i mit liv, lavet dounots. Ikke noget med 1 eller 2 stk, men hele 5-7 stykker af gangen. Jeg skal ellers lige det er sjovt. Jeg ville ønske jeg havde et videokamara for så skulle I se dounots.
Kort sagt: DET ER JO SKIDE SJOVT AT K
Michael
Så er jeg endelig landet i Grindsted og fik hentet min T1 69 fra Ulstrup ved Randers/Viborg.
Manden jeg købte den af havde også et par reservedele til den. Bl.a. helt nye trinbræter og nye lygter osv.
Samtidig kendte han også historien af bilen. Der vides ikke særligt meget omkring første ejer, men ejer nr 2 har haft bilen fra 71 op til sidste år hvor ham jeg købte bilen af selv købte den.
Bunden er fuldstændigt renoveret, og har bl.a. fået helt ny forbro. Alt dette er lavet ude af huset (muligvis ved VWBoble).
Planen er nu at jeg skal have gjort den synsklar. Derefter skal min finske afmeldes og så skal den danske bygges op med nye dele osv. Kort sagt: Totalt renoveres i karossen.
En af de store overraskelser var motoren. Den køre KANON godt. Da jeg drejede nøglen, startede den første gang. Den røg godt nok lidt (hvid røg), men efter 100 meter kørte den perfekt. Turen hjem kørte også fuldstændigt som det skulle.
En af de ting som jeg havde fået at vide der skulle laves inden syn, var bremser, men de virkede også perfekt. Måske en justering men ikke det helt store.
Til gengæld skal jeg have checket stel på højre forlygte. Den lyser kun engang imellem.
Kort sagt. Jeg er KANON godt tilfreds med den bil som jeg har købt. Nu er det op til mig at få den køreklar:) Jeg glæder mig helt vildt.
Til sidst, lige et par stemningsbilleder. Flere følger.
Michael
Lidt flere billeder
Michael
Lidt flere igen
Michael
(permalink) denze Member
Nu er jeg glad for at jeg Stadigväk er i Finland hehe men kig dog forbi hvis du mangler en hjälpende hånd hihi.Ok den ser sgu godt ud og jeg skal nok komme og hjälpe når jeg kommer til DK
(permalink) Duus Member
Hej Mbechmann!
Du skrev for et stykke tid siden en PM til mig vedrørende køb af konidæmbere, 5 kanals forstærker og en 10" bas...
Hvis du stadig er interesseret, så send mig en PM. Jeg har stadig delene.
Duus
Så skete der lidt mere idag. Jeg fik overtalt den gamle, til at vi skulle have ryddet garagen så jeg kunne komme indendørs for at få karossen af den hvide.
Det tog sin tid, men det var det hele værd. Der er godt nok ikke så meget plads i garagen, så jeg skal have fundet et par tricks at få mere plads.:)
Derudover fik jeg taget sæderne af på den hvide. Det tog også sin tid, idet de var sat fast med skruver, som sad RIGTIGT godt fast:)
Anyway, det var dagens program.:) Billeder af garagen og af pladsen. Jeg er simpelt hen for træt til at gøre det nu:)
Michael
Efter et par dage med garage arbejde, hvor der skulle laves hylderplads mm, var det endelig tid til at bygge bil.
Og jeg skal lige love for at jeg fik lavet noget. Skærme, døre, forklap og bagklap, HELE elnettet, alle de småting på instrumentbrædtet, samt ALLE skruerne til at få karossen af. Det var hvad jeg lavede idag.
Det største problem idag, var da ratstammen skulle ud. Den møtrik som holder beslaget imellem selve ratstammen og styrestængerne, var simpelt hen rustet fast. Og da jeg ikke har svejser, måtte jeg igang med den helt store operation. Skæremaskinen. I forvirringen glemte jeg selvfølgelig at tage et billede af det, så det er lidt træls:)
Dvs at jeg nu har en bund med en løs karos på. Jeg har haft fat i alle kanter og jeg kan løfte den fri. Jeg har dog 1 spg. Der sidder 2 plastik skruer under bagsædet, som umiddelbart ser ud til at gå ned som et dæksel til gearkassen. Skal de af for at få karosen helt af?
Michael
Så er der sket noget igen. De sidste par dage har tiden gået med at skille den blå ad. Det har vist sig at det bestemt ikke er let. Skruerne er ikke samme størrelse - møtriker er svejset fast så jeg ikke kan få dem løsnet - samt sidst men bestemt ikke mindst: Der er brugt popnitter rigtigt mange steder i stedet for skruer og møtriker. Trinbrættene fx er popnittet fast.
Men alt i alt, er jeg ved at være klar til at skifte karos. Det skulle jeg også gerne:) Chris kommer og henter den hvide i morgen:)
Til sidst lidt billeder fra de sidste par dage.
Michael
Lidt flere billeder
Michael
Lidt flere billeder
Michael
Lidt flere billeder
Michael
Så kom karosen af. Den hvide karos er solgt op til Silkeborg, hvor den bliver en bil igen.:) Det er jo altid dejligt.:)
Selv er jeg nu klar til at få ordnet forbro. Det skal laves i næste uge, så jeg kan få karosen overpå igen.:) Det bliver en god uge jeg går igang med.
Michael
Så kom jeg lidt videre idag. Jeg fik byttet forbroerne over så nu har jeg en justerbar forbro på den danske/hvide bund. Så vare det ikke længen inden jeg er klar til at sætte karosen på igen. Det bliver godt.
Imens jeg stod og skruede forbroen på den danske, begyndte det at regne. Jeg vil nermest sige: Springflodsregn. Det tænkte jeg jo ikke så meget over, jeg stod jo i garagen:), MEN nu ligger der vand i min finske bund:) Jeg har fjernet en del af det igen, men mangler lige en lille smule.
Det blev i øvrigt tørvejr kort efter igen, og jeg fik skruet den gamle forbro på den finske.
Michael
I øvrigt er billederne de sidste par dage taget med min Nokia 7650. Mit digi kamara er gået i stykker, så det er nede ved fotohandleren.
Derfor er kvaliteten på billederne ikke supergode, men de går vel an?
Michael
Efter et par dage hvor fingrene og vejret ikke rigtigt har ville som jeg ville, så skete der igen noget idag.
Jeg fik renset ankerpladerne, samt sprayet dem med sort epoxy maling. Jeg fik renset de sidste dele inden i aklerne med de nye pakninger samt jeg fik samlet bremserne igen.
Nu mangler jeg blot min rørtang igen igen, så jeg kan spænde de møtriker fast igen.:)
Jeg glæder mig meget til at hjulene kommer på igen, så jeg kan få karosen på. Karosen skulle gerne på igen imorgen eller torsdag. Derefter skal der laves elnet.:):):)
Michael
Lidt flere billeder af processen. Selve simmeringene var loddet på??? Faktisk var de utroligt svære at få af. De kom i kloringvand natten over for at blive blødet op efter at jeg havde fjernet lodningen. Det gav lidt rensing bagefter men det virkede.
Derfor var jeg glad for at der var extra simmeringe med i den pakke med pakninger jeg købte.:)
Michael
Til sidst lige et par billeder mere efter det hele er monteret.
Michael
Det færdige resultat for dagens arbejde
Michael
Så skete der noget igen. Jeg har været en "smule" afhængig af at mine venner kunne komme over og hjælpe med at få karosen sat på. Det hjalp heller ikke at min mormor røg på sygehuset i weekenden med vand i begge lunger.
Anyway, nu til sagen. Jeg fik tilpasset op limet den pakning som jeg havde købt til bunden. Det skulle have lidt tid til at tørre så det blev gjort i fredags.:)
Idag er karosen så kommet på. Nu er jeg ved at være klar til at få lavet elnet. Det bliver "spændende" at skulle ordne det.:)
Michael
Lidt flere billeder
Michael
