  Dobbeltkarb - hvilke typer
(permalink) OrangeBug Member
Er det muligt at montere 2 stk. 31 Pict 4 på en 1300 motor ??
- findes der mellemstykker på markedet ??
- giver det nogen effekt ??
- hvad betyder det for brændstoføkonomien ??
Er der nogen der har erfaring med ovenstående - eller er det kun Kadron etc. der dur ??
Et gammelt legebarn
(permalink) Duus Member
Det er muligt, men jeg ved ikke hvor du får manifolde fra... måske skal du selv lave dem.
Jeg har to stk. 412 karburatorer(solex 40mm enkelte), de har kørt fint på en 1600... jeg har også manifolde, luftfiltre og speeder træk. Du kan sende en besked hvis du er interesseret...
Duus
(permalink) vwmorten VW-Guru
Nej det er prøvet og det duer ikke..
Min tålmodighed (og erfaring) siger mig at der kun 3 typer karburatorer der kan betale sig at ofre tid og penge på:
(1stk) originalkarburator på originalindsug
(VW har valgt den absolut bedste løsning set udfra pålidelighed, økonomi og kørbarhed.. -jeg har brugt originalkarburator på motorer op til 1900cc, og det er den bedste løsning til en "daily driver")
2stk kadrons
(forholdsvis billige, nemme at justere, simple dvs. ikke så mange fejlmuligheder, kører fint på motorer fra 1300cc til 1900cc, og giver en væsentlig effektforøgelse, men også mere bøvl og flere fejlmuligheder end originalkarburatoren)
2stk dobbelte webere idf (ida) eller dellorto drla 36,40,44,45,48mm
(dyrest men bedst, hvis de er matchet rigtigt til motoren. 4 gange så mange fejlmuligheder som originalkarburatoren!!)
-derudover findes der jo mange forskellige karburatorsæt som man har brugt igennem tiden: weber DCNF, ICT, babydells, solex p40, zenith, type3karburatorer, type4karburatorer, SU osv osv.
- fælles for dem alle er at de KAN komme til at køre udmærket på en vw hvis man virkeligt ved hvad man har med at gøre, men oftest er der så meget arbejde forbundet med opgaven at det ikke kan retfærdiggøre prisforskellen.
-ingen af dem kører bedre end de ovennævnte.
-flere af karburatorerne kan være svære at finde reservedele til..
26150707
