  Skal skrive engels stil om boxermo
(permalink) Stef_H_Larsen Member
Jeg skal, som sagt, skrive stil om vw boxsermotoren.
Er der nogle der kender nogle gode siger, måske bøger? Som kan hjælpe mig til at skrive en god stil om mototren. + jeg kan også godt bruge nogle gode idér :D
Jeg skal skrive noget om dens historie, og hvordan den virker!
Mvh Steffen
(permalink) BuggyBoy Member
Jeg mener det var Ferdinand Porsche der opfandt boxermotoren, så du skal nok skrive en del om Porsche hvis du skal skrive om motorens historie...
Du kan jo prøve at kontakte Porsche og høre om de evt. ligger inde med noget materiale der kunne være brugbart i din opgave... De har sikkert noget lækker info om historien, og måske nogle gamle fede billeder du kan flette med ind i opgaven...
Kun en lille tanke... BB.
Om boksermotoren generelt eller VW ?
Hvis det skal være på engelsk, er det jo nok lettest at finde noget litteratur på samme sprog, hvis der er nogen tekniske udtryk du kan bruge
Det tror jeg at jeg vil prøve :D
(permalink) TonniDK Member
Jeg lånte engang en bog på biblioteket i silkeborg om vw og transporter (kan ikke huske titlen præcist) - i starten af bogen var der en kort introduktion af bilernes historie - bl.a. om Porsche og om hvordan Hitler havde bestilt ham til at lave en "vogn" til "folket" der skulle kunne købes for et eller andet meget lille beløb - som Porsche havde lidt svært ved at overholde - den var vist også på engelsk :) ... så det...
Prøv at se denne side (på engelsk)
http://www.peebles34.freeserve.co.uk/index.htm
Den giver en god beskrivelse af motoren, hvordan vidunderet virker, vedligeholdelse osv.
(permalink) jacob Member
Kan det virkelig være rigtigt at Porsche senior er boxerens fader? Jeg mener at have set boxer princippet anvendt på flymotoere meget, meget tidligt.
Det ville i mine øjne være flot at få lokket et par linier ind om Ellehammer og stjernemotoren - som en slags perspektivering e.l.
Mob. 2682 0060
8) Det var ikke Porsche der opfandt boxeren.. Det gjorde BMW. De brugte den på deres motorcykler allerede i 1921.
Porsche var den første der kom den i en bil...
Det lyder mere overbevisende. Mon ikke den i første omgang er udviklet til brug for flyvemaskiner? BMW's logo er trods alt en roterende propel.
Mob. 2682 0060
(permalink) OrangeBug Member
gå ind på http://www.google.com og søg på boxermotor på dansk og på engelsk. Så vælter det garanteret frem med brugbare links.
Man kan altid finde noget på GOOGLE.
Et gammelt legebarn
Der er sku kommet mange svar :D idér
Det er sku dejlig!
Mange tak
Mvh Steffen
