  Styrtøjs problem/slør.
(permalink) TeddyC Member
Jeg har et problem med styrtøjet på min T1 fra 1970. Der er slør i styrtøjet, men det er kun når der er belastning på hjulene. DVS. hvis jeg løfter hjulene fra jorden er der ikke noget, heller ikke ved store bløde sving, men i små sving skal der ligesom drejes ekstra på rattet inden hjulene drejer ?
Kan det justeres væk, kan man selv renovere, eller skal der et nyt styrhus på ?
Jeg har forsøgt at justere den lille skrue ovenpå huset, som beskrevet i min Haynes uden held.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
8) Prøv at se efter om din rataksel er spændt ordentligt fast på akslen fra styrhuset.. Der sidder en spændefætter (!) med en skrue igennem, rundt om akslen..
Den er tjekket på begge sider af hardyskiven, det er ikke der. Jeg mærkede op med farve udfor "slidsen", og det er ikke der det giver sig.
Er der ikke nogen der har oplevet dette ???
MTBmarselis
løft bilen op foran, sæt forhjulene op på hver sin kasse el.lign, læg dig ned under og få en til at hive i rattet, så du kan se hvor sløret er:
rat/ratstamme
ratstamme/styrehus forb.
styrehus
styrkugler
bærekugler
hjullejer
Jeg har tjekket følgene.
rat/ratstamme OK.
ratstamme/styrehus forb. OK.
styrehus Det er mit bud på problemet ?
styrkugler Nye.
bærekugler Nye.
hjullejer Nye.
Men jeg vil prøve med kasserne, for at se om det hjælper.
Men tak for budene.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
