  Luftfilter
(permalink) TLS Member
Hej da jeg købte min VW1959 i efteråret var der ikke noget
olie i . Nu skal man jo snart ud at køre . Så mit spørgsmål er
skal der ikke altid være olie i, som den tager luft igennem og
er der et stor forbrug af olie som man skal huske at tjekke.
MVH TLS.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
det er egentlig et lidt sjovt system for karburatoren trækker luft ind igennem filtret, og luften passere over olien og alt støv og andet sjov sætter sig så på overfladen af olien. Egentlig er der ikke noget forbrug af den olie med den bliver jo efterhånden lidt tyk af støv osv, så jo det skal da skiftes nu og da, men hvor ofte ved jeg ikke!!! efter end sæson gør jeg det :D :D :D kører du uden olie så suger karburatoren bare alt skidtet med ned, og det er da nemmere at hælde lidt olie på filtret istedet for at skulle rense karbs.......... :? :?
Hej denne olie som man skal bruge i disse luftfilter, hvilken slags
olie skal det være.
MVH TLS.
Syddjurs
tlsunder@outlook.dk
(permalink) Fridolin Member
Samme olie som du bruger i motoren.
Fridolin...........
berg.m@webspeed.dk
22772343
Det er altså ikke for at være fri for at rense karburator, at man kører med luftfilter.
Det er jo selvfølgelig også et synspunkt, men hovedårsagen er jo at man vil undgå at suge sand ind i motoren.
Filteret skal tømmes og sandet, der samler sig i bunden, skal vaskes ud med benzin, eller andet.
Man fylder olie op til den kant der naturligt er 1,5-2 cm. oppe. Nogen af dem har ligefrem en rød streg.
En gang om året, som der foreslås, er nok passende her i landet. Men 10000km eller oftere under meget støvede forhold.
Står der ikke 5000km. på de gamle ?
