  Hvilken motor olie skal jeg bruge?
(permalink) Manuela Member
Hejsa
Spørgsmålet har sikkert være oppe her en masse gange før, men søge funktionen på siden virker ikke lige helt perfekt... :(
Men hvilken motor olie skal jeg bruge til min 1303 fra 1974 :?:
Hvad er det ved søgefunktionen du ikke kan lide?
Hvis du søger på Olie, får du 8 sider med links til indlæg hvor ordet olie indgår. På side 3 finder du bl.a. dette link: http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5053&highlight=olie
Godt nok med tunet motor, men hvis du prøver at søge igen og læse i de hits du får er jeg ret sikker på at du finder dit svar.
~Mette
(permalink) tagsnket Member
brug ALTID en FULD-SYNTETISK olie ... så er du SIKKER på, den flyder sammen med den olie der allerede er i maskinen :-)
(permalink) iver Member
:idea: Om dette er der nok lige så mange meninger som der er folk, nogle kan lide datteren osv.
Men den gode Gene Berg der dog nu er forhenværende har skrevet side op og side ned om dette emne.
Faktum er det at du skal køre på den viscokositet der er foreskrevet i din servicebog tilpasset årstiden.
Faktum er det også, og det er nok så vigtig på luftkølede motore, skal der køres på MINERALSK olie, Hvorfor så det, jo utallige undersøgelser har vist at netop MINERALSK olie har en langt bedre evne til at optage og transportere varme/ ligeledes afgive.
Og hvad kan man så bruge det til :Optage varme fra feks. topstykker og transportere til oliekøleren.
Og ja syntetisk olie kan tåle langt mere varme end mineralsk olie, den er bare bla. ikke så god til at optage og afgive som mineralsk olie, så derfor er mineralsk olie at foretrække.
Selvsamme Gene Berg har foretaget undersøgelser med henholdvis mineralsk/ syntetisk på samme motore og med syntetisk er olietemperaturen altid højere/ og dermed også højere motortemp/ lavere ydelse.
Venligst Tannheuser Tuning! The Trust Mark
Tannheuser Tuning . The Trust Mark !
(permalink) OrangeBug Member
Uden at være en kapacitet på emnet vil jeg foreslå:
Brug den samme olietype HVER GANG (blandt ikke syntetisk/mineralolie)
Skift olien ofte
Jeg bruger selv Duckhams 20/50 (Bilka og nogle af bilistbutikkerne har den somme tider på tilbud). Det er en "gammeldags" mineralolie som burde passe fint til sådan en gammel motor. Jeg kører 35-40.000 km om året i bilen og den får noget pedal på motorvejen.
Andre bruger en almindelig billig 15/45 blandet standardolie fra Bilka og har ingen problemer med det, bare de skifter olien ofte, så det er lidt en "smagssag" 8)
Et gammelt legebarn
Jeg har brugt har brugt Bilkas 15/40 i mange år, med gode erfaringer.
Det er den olie jeg har set der renser bedst og motoren rasler ikke så meget.
På tunede motorer ville jeg nok bruge lidt flere penge og ellers følge Ivers råd.
5000-7500 km. mellem skiftene og altid rense sien.
(permalink) ManuelaB Member
Tusind tak for svarende alle sammen!
Jeg vidste godt at dette emne havde været op masser af gange, men kunne blot ikke finde noget vha af søge funktionen ;)
