  Horn ? igen
(permalink) TeddyC Member
Først kunne jeg ikke få det til at virke, men så virkede det efter lidt roden. Men nu dytter den nå man drejer/hiver i rattet, hvorfor nu det ?
Ufrivilligt dytteri er ikke så cool :roll:
Det er ikke ledningen i ratstammen, den er helt frisk.
TeddyC
MTBmarselis
(permalink) vwmorten VW-Guru
Det er sikkert fordi din ratstamme rammer ratstammerøret når du drejer, evt er den bøjet..
løsn styrehuset på forbroen og ret det op så ratstammen er centreret i røret...
26150707
Mange muligheder. Hvor gammel er bilen ?
Hornet må jo få stel på en eller anden måde.
F.eks. hvis ratstammen er skæv i i "kollisionsstykket" så ratstammen ikke løber lige i røret når du drejer og kan slæbe imod ?
Måske skal du justere låsekonsollet/ratstammerør sådan at rattet får lidt mere afstand til konsollet ?
[quote:d4aed9cf3a="vwmorten"]Det er sikkert fordi din ratstamme rammer ratstammerøret når du drejer, evt er den bøjet..
løsn styrehuset på forbroen og ret det op så ratstammen er centreret i røret...[/quote:d4aed9cf3a]
Nå ja !!! det havde jeg ikke tænkt på, men kan man det ? styrhuset er jo monteret i de to "svejseklatter og bøjlen skal vende rigtigt osv ?
Frank jeg har prøvet at justere låsekonsollet uden held (2-4mm luft), det er en T1 fra 70.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
8) Kører du med originalt rat..?
Jeg havde et sportsrat engang som lavede det samme nummer.. Der var lidt forskel på hvor "banen" hvor rattet fik stel løb. Så ramte ratnavet blinkarmafbryderen når jeg drejede..
[quote:e71c3ecc7a="TeddyC"][quote:e71c3ecc7a="vwmorten"]Det er sikkert fordi din ratstamme rammer ratstammerøret når du drejer, evt er den bøjet..
løsn styrehuset på forbroen og ret det op så ratstammen er centreret i røret...[/quote:e71c3ecc7a]
Mvh. TeddyC[/quote:e71c3ecc7a]
ja hvis du løsner den ene bolt og strammer den anden flytter du styrehuset (men bøjlen bliver siddende fikseret)
26150707
