  Et startertjek?
(permalink) sigmo Member
Ja det er ikke kun herinde at jeg er en Newbie, så mine spørgsmål er sikkert også derefter, ret elementære.
Må man trække en ledning direkte fra batteriet's pluspol til starteren for at se om den virker? Mit problem er at der ikke sker noget når jeg drejer nøglen, men der er lys osv. Forslag til hvad det kan skyldes er også yderst velkomne.
Håber at få et svar på mit spørgsmål, jeg har nemlig uden forudkundskaber købt en 1303 der ikke kan køre, så mon dog det er mit eneste problem inden den er tiptop, næppe.
Venlig hilsen
Kasper
prøv at se på starteren om der er hoppet en tynd ledning af.....det var der på min 1300 fra 66.....i udgangspunktet kunne jeg ikke se at den var hoppet af fordi kabelskoen lå meget tæt op at stikket men ikke tæt nok til den kunne aktivere starteren...... en starter er heldigvis til at finde til billige penge hvis den er stået af......desuden skulle der da i udgangspunktet gå et kabel fra batteriets +pol til starteren!!!!!!
Ja du kan jo bare lige holde en stump ledning mellem den tykke der kommer fra batteriet og så den lille kabelsko.
En rutineret mekaniker gør det lige med en skruetrækker, som man så lige holder hen over begge steder
Mange tak for hjælpen, den med skruetrækkeren er jeg vist ikke helt rutineret nok til endnu, for 2 uger siden var min viden begrænset til at tanke og i nødstilfælde skifte et dæk.
Der er en af de tynde ledninger der har et knæk, håber at det er synderen.
det er det helt sikkert.....husk at bruge en kabelsko det går lidt stramt for ellers hopper den af hele tiden......der har jeg også været :D :D :D og det er røvirriterende at skulle ind under bilen midt i byen.....især når man vejer 92 kg :D :D
Vejer 92? Hvordan skal den mon forståes, når man selv er rundet den med de to nuller?
hæ hæ....prøv og kravl under bilen uden at hæve den så ved du hvad jeg mener
