  1600 ccm ca 80 - 100 hk købes
(permalink) kaspersen Member
super god dagligdags motor købes på ca 80 / 100 hk
skal ligge i 1303 pris ?? ikke over 10kilo
(permalink) vwmorten VW-Guru
Jeg har en nybygget 1600 med en mild knast, portede toppe, kadrons, 009, 30hk blæserhus, oliefilter, generator, varmekasser og tarmslyng i samme stand som 1776éren for 12k...
-hvis du selv har nogle af delene, kan du evt købe den billigere
26150707
(permalink) Gejr Westy Member
Hvis du skal ha`en super god motor skal du betale et godt stykke over 10k, med andre ord du får ikke en super motor for under 10k, men en gammel slidt en uden garanti og langt fra med 80 til 100 hk.
ejer af 1964 hvid Notch Back,står hos farmer. Buggy nørd fra 1987 til 2005.Har ejet en Samba bus.
tak for svarene (morten) hvor mange hk vil du tro den har.
gejr., hvad kan jeg så købe for 10000 kr.
(permalink) Duus Member
Jeg har et 1600 cylindersæt med stempler,
1600 dobbeltportede topstykker i nær perfekt stand,
009 fordeler med nyt dæksel,
Weber 36mm idf med manifolde, speedertræk og nye filtre. 100% ok.
AS blok hvor overstående 1600 cylindre har siddet i. Med krumtap(69mm), plejlstænger, 284 graders knast(w110), svinghjul med stor solfjederkobling. Den står samlet.
Du kan få det hele for 6000kr for at have en komplet motor mangler du blæserhus, udstødning og generator. Blokken skal skilles ad og flugtbores, jeg mener jeg før har læst at det koster ca. 1000kr
Det skulle sgu da undre mig hvis den ikke gav i hvertfald 75-80hk...
antallet af heste i en motor er egentligt ikke interessant efter min mening, man kunne (forholdsvist) nemt bygge en 1600motor med 130hk, men den ville ikke være til at holde ud at køre med, og ville ikke have ret lang holdbarhed
26150707
Hvad koster weberne alene?
Er det mine webere du omtaler Gæst? De er tilsalg for 3500 under motordele (weber idf, 1600 cyl. sæt. mm). De er med nye filtre. Jeg kan godt gå ned til 3000kr...
Duus
Hvorfor skal blokken skilles ad og flugtbores?
Der er slup i hovedlejerne og jeg tror derfor at den bør flugtbores for at opnå perfekt resultat.
Er det ikke bare at udskifte dem? Eller SKAL den flugtbores? Hvad siger eksperterne?
hej morten
vil du kontakte mig ang. 1600 motoren
så kan du få tlf. nr til manden som skal have motoren
så kan i finde en pris kontra hvor meget der skal følge med.
mvh carsten
