  Pakninger ved bremser
(permalink) Kristoffer Member
Hejsa
Jeg har det lille problem at der pisser en del olie ud bag bagbremserne, jeg har så købt et nyt pakningssæt og skal have det monteret men hvor skal den lille gummiring placerer jeg kan ikke finde det noget steder hvor den skal sidde alt andet er på plads (skulle jeg mene)
Måske der var en som sad inde med en split tegning af bagbremsen?
Kristoffer
(permalink) vwmorten VW-Guru
den skal sidde omkring axlen helt inde ved den afstandsring der sidder inde i pakdåsen. -derefter skal den tynde metalskive på.
-en rephåndbog vil være en god investering
de er som regel utætte fordi bagtromlen ikke er spændt ordentligt!
-du skal bruge vw-specialværktøj nr. 1:
et 1m langt jernprofil med en påsvejset 36mm top
-du kan ikke stole på at en trykluft slagnøgle spænder nok..!
26150707
Den tynde metalpakning der er med i sættet, plejer ikke at passe på en VW.
Men den lille oring passer, som Morten skriver, helt ind mod lejet. Og du kan se der er plads til den indeni den bøsning, der kører indeni pakdåsen.
Papirpakningen ind mod ankerplader, derefter den store oring.
Husk at rense olieafløbet i dækslet og ankerpladen, hvis bilen har det. (65-)
Morten:
Jeg ved godt at den bare skal voldspændes og jeg tror nok at den her luftnøgle kan spænde nok. og er problemet der stadig så prøver vi lige specialværktøjet :lol:
Frank:
Nej det er nemlig rigtigt at den metalpakning ikke passer så derfor har jeg også brugt den gamle.
Jeg takker mange gange for de hurtige svar. så må vi se om jeg kan få skidtet tæt.
Glemte lige login :wink:
hvad skal man gøre hvis den gamle metalpakning er færdig?? nøjes med den der gummiring?
Køb en original eller find en brugt. Det er normalt ikke en ting der slides.
[quote:2330dfafcc="Anonymous"]Morten:
Frank:
Jeg takker mange gange for de hurtige svar. så må vi se om jeg kan få skidtet tæt.[/quote:2330dfafcc]
[quote:31881547f2="ny tybe1 ejer"]hvad skal man gøre hvis den gamle metalpakning er færdig?? nøjes med den der gummiring?[/quote:31881547f2]
hvis du køber 20 - 30 sæt nye uorginale er der måske en eller to af dem der passer fordi de svinger i størrelsen , så det er nok nemmere at finde en brugt og billigere... :lol: skrammel :cry:
Hvis der kommer olie ud så er din bil ikke lav nok! 8)
(permalink) Andreas Member
[quote:884163bcae="vwanders"]Hvis der kommer olie ud så er din bil ikke lav nok! 8)[/quote:884163bcae]
:lol: det er simpelt hen definitionen på en lav bil :lol:
MIB Aalborg
