  Vand i kabinen???
(permalink) pelleboy Member
Hej jeg er den heldige ejer af en boble 1303 fra 73´ og har et stort problem.
Hvis det regner kommer der en masse vand in i kabinen. Mit problem er at jeg ikke ved hvor det kommer fra, men har en formodning af at det kommer fra varmekanalen i førersiden.
Hvis der er nogle der har prøvet noget ligende, må de meget gerne skrive.
Hilsen Peter fra Kolding
(permalink) clausruko Member
[quote:db1011c74b="pelleboy"]Hej jeg er den heldige ejer af en boble 1303 fra 73´ og har et stort problem.
Hilsen Peter fra Kolding[/quote:db1011c74b]
Hej Peter
Sandsynligvis gennemtæring i det nederste hjørne under dit frontrudegummi.
Hilsen Claus
ccarlsson@webspeed.dk
40 43 41 11
2730 Herlev
Nej tror ikke det er der da jeg har taget min forrude ud og der er ingen tegn på rust der...
(permalink) Steven Member
Har du tjekket om der er nogle lufthuller under bagsædet inde ved varmepanelet? Hvis jeg spulede meget med vand under min gamle 59´er kunne der godt komme lidt vand ind der og det viste sig at der var et lille rundt hul, ikke rust. Måske der også er det på din?
Hilsen Steven.
(permalink) kylle200 Member
Få en kammerat til at simulere regnvejr med din haveslange, mens du roder rundt i bilen og spotter hvor det kommer ind
carsten
Det kommer ud lige ved varmekanalen i højre side, altså lige der hvor varmen også kommer ved benene...
[quote:a27799d7af="pelleboy"]Det kommer ud lige ved varmekanalen i højre side, altså lige der hvor varmen også kommer ved benene...[/quote:a27799d7af]
Er du sikker på der ikke er hul i varmepanelet, evt. i skruehullerne til dit trinbrædt.
Hilsen Steven.
(permalink) Galaxie Member
Skal sådan en ikke være utæt?
Jeg har også en 1303 og den pisser vandet også ind i, men det er pga. rust.
email: flemming@erkongen.dk
Din varmekanal er nok noget rådden i det.
Prøv at prikke lidt i den både inde og ude fra, så skal du se du finder hvor rusten er. Ellers prøv den med vandslangen
Min vinter "shitbox" har samme problem med vand, dog kun bag forsædet i venstre side, og det er grundet rådenskab, skal have kigget på det.
Henrik
(permalink) Nimbus46 Member
Hej Pelleboy
Jeg havde samme problem med min 1303'er af samme årgang på et tidspunkt. Det er skrevet ind i et svar her:
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5259
I korte træk løb der vand ind i bagagerummet, pga. en tæret pakningsflange, og derfra fandt det vej ind i kabinen via varmeslangen i A-stolpen og kom ud samme sted som du beskriver. Det lyder vildt langhåret, men ikke desto mindre var det sådan det var.
Erik
