  Chokker element 6volt til 12 volt.
(permalink) SpeedLeif Member
Hej :) Er ved at ombygge til 12 volt.
Chokker element fra 12 volt passer ikke til min type 1 fra årg.62.
Kan den 6 volt element holde til 12 volt ?
Eller kan der fås et 12 volts element der passer ?.
Lige et tillægsspørgsmål: på den 12 v dynamo sidder der ikke et laderelæ på dynamoen, som der gør på 6 volt og det ser ikke ud til at der skal skrues et relæ på dynamoen, hvor sidder det så orginalt ?
Prøv at finde en karburator der er lidt nyere, men også til en 1200.
Et 12 volt laderelæ sidder i venstre side under bagsædet.
Når du bygger om ak du sætte det på brandvæggen, blæserhuset eller et andet sted.
Det letteste er at bygge en generator på med indbygget regulator. Så kan du bare samle alle ledningerne på den.
Jeg gjorde det at jeg monterede effektmodstande i serie med varmespiralen i chokerelementet.
Du skal måle modstanden i din varmespiral. Jeg mener min var 3,3ohm. Det svarer ved en spænding på 12v til ca. 44w. Det vil faktisk sige at din varmespiral i chokerelementet brænmder 44watt af! For at opnå 6 v på varmespiralen er du så nød til at montere en modstand på 3,3ohm .... og som samtidig skal kunne holde til 44w effekt. DET KAN "ALM." MODSTANDE IKKE!!!!!!!!!!
Jeg klarede den med 8 stk 0,4ohms EFFEKTMODSTANDE i serie (8x0,4=3,2ohm)... og efter de var monteret kunne jeg måle ca. 6v på varmespiralen ... og chokeren fungerede uden problemer
Det negative er så at det sluger en masse strøm..... men det virker, og hvis du laver det lidt flot - så lodder du modstandene tæt sammen i serie og giver dem en omgang krympeflex udenpå.... eller du monterer dem på et stykke aluminium side om side (dog stadig i serie), så bliver de også kølet bedre.
Vær opmærksom på om modstandene sammenlagt kan klare den store effekt.
Hej. :)
Tak for svaret til Frank og Rasser.
Jeg er ikke meget for at investere i en anden karburator, da restaureringen af mit kære eje er dyrt nok i forvejen . :roll:
Så dit forslag Rasser :D vil jeg bruge, det kan jo som du siger laves på en fix måde, så det næsten ikke kan ses.
Som jeg kan forstå er det ikke alm. Modstande du bruger, men
[quote:e0593a3925="SpeedLeif"]Hej. :)
