  Skal man registrere eller forikre
(permalink) fleksnes Member
Da jeg lige har købt ny bus er jeg lidt nysgerrig på i hvilken rækkefølge man skal gå frem.
Forsikring / omregistrering...... hvad skal man først???
Er der et kontor i nærheden af Lyngby????
Richard
(permalink) kylle200 Member
du skal kontakte dit forsikringsselskab og få et forsikringsbevis tror jeg nok det hedder. Et papir ihvertfald du skal have med ved omregistreringen. Der ligger et motorkontor i nærum.
[align=center:5d6c2ddebb]Hej
Du kontakter dit forsikringsselskab og tegner en lovpligtig ansvar på køretøjet. De sender herefter et forsikringsbevis som du skal have med op på motorkontoret, da det er et krav for at du overhovedet kan omregisterer køretøjet.
På motorkontoret finder du en blanket, som du skal udfylde med diverse oplysninger på køretøjet. Det er altid godt, at have din synsrapport med, hvis nu at de har glemt at skrive i systemet, at den lige er synet. Så er du fri for, at køre hjem igen efter den.
Du afleverer herefter blanketten samt forsikringsbevis og modtager en midlertidig registreringsattest på stedet, som du skal medbringe under kørslen. Hvis du ved, hvor den skal forsikres kan du hente et bevis hos en autoforhandler, hvis den skal omregistres med det sammen. Men det er bedst, at ringe til forsikringsselskabet først.
Ja, der ligger et motorkontor i Nærum ved Skodsborgvej lige ved motorvejen.
[/align:5d6c2ddebb]
øhh var det ikke lige det jeg havde skrevet??? 8O
ekko ekko ekko :D
carsten
