  Bremsekraftsregulator på baywindo
(permalink) munken Member
Hey doktorer!
I forbindelse med et ellers fejlfrit syn påpegede synsmanden at min baywindow blokerede for hurtigt på baghjulene. Herefter er mine bremser gennemgået både for og bag.
Så vidt jeg kan se er grunden til problemet at under katastrofeopbremsning dykker forenden så meget at en del af vægten tages af bagenden hvorved tromlerne bagved kan blokere uden problemer.
Iflg. min haynes er problemet bremsekraftsregulatoren og den kan man ikke justere selv med mindre mand er autoriseret vw-konge.
Men hvad gør jeg så? Kan en sådan fås fra ny eller er der nogen som har en som er kalibreret til det rette tryk?
Håber at få lidt input til løsningen af problemet. Bilen skal omsynes senest d. 3. april så der skal snart ske noget...... :? :?
Cheers
Kasper
Let it flow - let yourself go
gi klodserne en lille klat olie ude ved kanten - den virker hver gang - selvom den ikke er holdbar - men synes kan det - så må du sætte et par andre klodser på når den er synet - men kan du få ventilen justeret er det selvklart at foretrække
