  buggy spørgsmål
Hej.
Efter at ha kigget lidt rundt i jeres forum har jeg fået mod på at gå i gang med en buggy.jeg er begyndt at lede efter en buggy.men da jeg er en ny bruger af sådan en har jeg en del spørgsmål om buggy`er.
Hvad for en bund skal man lede efter at bygge på?
kan man lægge en vr6 motor i(findes der en adarpterplade)?(ved godt at den nok ikke kan synes med den,men har nemlig en liggende).
Har i nogen gode internetsideer med billeder af buggy samt at bygge en,så man kan få nogen idèr.¨'
på forhånd tak. :D
(permalink) BuggyBoy Member
vr6 i en buggy på 500 kg?!!!!!!!!!!!!! 8O ... 8)
Det kan godt lade sig gøre, men jeg ved ikke hvor realistisk det vil være i dk. Så skal du da lave noget drastisk for at "gemme" motoren, så ikke man kan se noget af den bag fra...
Jeg ved at tyskerne kører med disse voldsmotorer i deres buggyer, men du skal altså også lige tænke på hvor meget materialerne kan holde til/ hvad de er bygget til... 30hk på gearkassen kontra 250 med et helt andet moment... knæk, knas, bang...
Men ideen lyder spændende! Hvis det bliver til noget vil jeg sgu gerne ha´en tur :lol:
BB.
Jeg har såment også geakasse til vr6motoren,så jeg vil da bruge den hvis det er muligt.men ja det vil være sjovt og er da også klar over risikoen ved det.
(permalink) Blob Member
Vil du gerne selv bygge hele buggyen??
Eller købe en færdig??
Hvad har du regnet med at det vil løbe i??
Mvh Jakob
Hej blob.
jeg vil egentlig godt bygge selv emn det bliver nok dyre end hvis men køber en færdig,dog så man kan lave lidt om,vil jo gerne prøve at lægge en vr6 motor i.
Projektes pris tager jeg efterhånden som det kommer,da det er noget som jeg skal gå og hygge med og skal laves ordentligt.
Så derfor søger jeg nogen der kan fortælle mig hvad for en bund jeg evt. kan bruge til mit projekt.eller en som har en buggy der skal sælges hvor man kan lægge en vr6 motor i.
men det virker som om at der ikke er meget hjælp at hente her :(
blev ellers anbefalet af en ven.
(permalink) Gejr Westy Member
Du kan da prøve at ringe til mig 24910555
ejer af 1964 hvid Notch Back,står hos farmer. Buggy nørd fra 1987 til 2005.Har ejet en Samba bus.
(permalink) JBI Member
[quote:0a6f01445d="biturbo"]
blev ellers anbefalet af en ven.[/quote:0a6f01445d]
der er da ikke andet end hjælp her.... Jeg har sikkert meget af det du har brug for. ring på 40286274
(permalink) cors Member
Jeg ved at leopol prøvede med en vr6 i sin buggy,men vægten gjorde at han stoppede projektet.
Tlf 50494883 Strandagervej@gmail.com VW Camper Highroof 87 turbo diesel
Hejsa.
det jeg mente var at der havde været 78 visninger da jeg skrev at der ikke var meget hjælp at hente.
men nu har jeg da fået et par nr at ringe til,det var rart. :D
med hensyn til vægten vil jeg mene at det bliver et af de mindre problemmer.men ellers tak for oplysningen :)
(permalink) leo-pol Member
ja jeg var ellers i fuld gang med mit vr6 projekt i en buggy......
problemet med den store vægt ville jeg løse ved at smide den i som center monteret.....
efter at havde skåret ud og gjordt plads til dyret var der et lille problem med at maskinen ikke kunne være der for torritions-akslen.....
altser måtte motoren godt komme 3-5cm længere ned for at stå rigtigt godt....
så enten skulle jeg skære torritions-akslen over og stive bunden af på en eller anden måde.... eller osse skulle jeg droppe projektet.....!!!!!
projektet plev droppet og det er jeg sku glad for at jeg gjorde nu....
hvad skulle jeg dog med en bil som ALDRIG kunne komme ud og køre udover på frække plader....!!
nå men held og lykke med projektet......
(permalink) Jorgen Member
Er der nogen her hjemme (DK) der har synet en VW med centermotor?
Mvh Jørgen
(permalink) biturbo Member
Hej leo pol.
det var syndt for dig at du opgav dit projekt,men sådan er det jo.
men det er vel hvor langt man vil gå.personligt synes jeg at det er sjovere at ha/lave noget som mange andre ikke har,det er det der gør det sjovt for mig,det emd pladerne skal nok også løse sig som du selv skriver,men jeg får nok brug for dit held og lykke.
var der forresten ingen der kendte til det glasfiber kit?
jeg betrakter det skam heller ikke som om at jeg måtte opgive projektet...
jeg var jo ikke tvunget til det men gjorde det mer pga at det ville gå hen og blive en bunke diller daller....
men det er jo ikke noget problem at bare hænge den bag på bilen....
udover at en vr6`r kværn er tung som bare fannen, og det ved du sikkert osse hvis du har en på lager.......
nå men pyt pøj......det jeg ville sige er at jeg tror faktisk at jeg kender en gut der har sådanne en karros liggende....
er ikke helt sikker på at det er precis den sammen men den ligner sku meget god.....faktist utrolig godt....!!
hvis det var noget.....!!!
detsuden har jeg stadig det adabter kit til vr6`r liggende som jeg sikkert ikke får brug for aligehvellet....
mvh leo-pol
Hej leo pol.
Med hensyn til om det bliver noget diller daller er vil op til en selv og hvor fingernem man er :wink:
Vr6 motoren vejer ca. 180-200kg,men er stadig en sjov maskine at får lagt i synes jeg :D
Men er det glasfiberkit noget du kan skaffe nogen billeder af?
og var du interreseret i at sælge din vr6 adarpter?
ja..... det er lige det med de små 200kg er er problemet....
det er lige før at jeg vil tro at bilen vil tippe bag over bare ved at monter den......!!
prøv at tænk hvor kort bilen er......
jeg skal igang med at korte min bund op på ny fordi at den skide vr6`r motor har bukket torritions-akslen......den kunne ikke klare den store vægt........!!!
men jeg syntes da at det er fint at du vil prøve.....
gå-på mod er skam en fin ting.....!!!
selvfølig kan det lade sig gørre...... mit projekt var faktist osse bare ment som et lille sjovt projekt..
motor og adabter var indkøbt til min kitcar og slet ikke til buggyen...
men jeg skal nok se hvad jeg kan gøre med at tage et par pic af karossen....
der går sikkert lige en uge eller noget i den dur, da han ikke er så meget der oppe på værkstedet for tiden.....!!!
men om jeg vil sælge adabteren skal jeg lige tænke over...
jeg har ikke besluttet om jeg stadig skal have vr6`ren i lamboghinien eller jeg skal finde noget andet sjov.....!!
mvh leo-pol
(permalink) REN Member
Du ska da ha den famøse mazda 12ér i ;-)
Tlf: 61713873
