  205/65-15 dæk på Jubilæumsfælg
Kan man montere 205/65-15 dæk på jubilæumsfælge ?? - kan man få 195R15 dæk - og i så fald hvor og hvilke typer kan anbefales.
Jeg kører med Goodyear GT2 195/65-15 (1970mm dia) og dækkene er gode til bilen, men den trækker for mange omdrejninger på motorvejen i forhold til mine 165R15 vinterdæk (1937mm dia).
(permalink) OrangeBug Member
Sorry, glemte at logge ind på ovennævnte
- havde lige slettet alle cookies.
Et gammelt legebarn
Det er sgu da kulsort det du skriver der!!
1970mm kører færre omd. per km. end et dæk på 1937mm!!
Jesper
den vil også vrikke noget med røven med så brede dæk på en så smal fælg - på en 4½ tomme fælg er 165 max - du skal nok op i en 7 tommer hvis du vil ha sån nogen sutter på - men en 195 ka godt undtagelsesvis gå hvis det er et 8 lags dæk (varevognsdæk) det er lidt stiverer i kassen - med det er ikke en optimal løsning - men der er jo nogen der prioterer udseende højere end egenskaber - men det er ikke optimalt - en 165/80 eller 70 profil er max på den fælg der og de har såmænd også en fin gearing - de er dog noget dyerer hvis du vil ha goe nye dæk.
har du problemer med gearingen - så sæt en 1500 tranny på - eller endnu bedre køb en csp kasse - den koster kun ca 5k og er helt "ny"
du ka da heller ikke ha en 7" på med en 205 på så røvsænket som den dyt er ????? er du sikker på dine hjul lejer overhovedet får noget olie eller er du smart og ha lukkede lejer på ???
negativ Camper eller caster eller hva det nu hedder i bagenden ødelægger din bil i længden og det går jeg ud fra du har - det kan også løses ved at sætte irs bagtøj på - med du kan jo også bare reppe den når den går i stykker - det gør de FLESTE jo der kører sån . :oops: :oops:
Ja, Ups jeg har byttet rundt på tallene, det er 165R15 der har en diameter på 1970. Beklager :oops:
Til Bornholmer - den er løftet op i røven igen, den stod faktisk på gummidæmperen og var lidt kalveknæet !!!
Men med hensyn til 195mm dækkene, så kører den faktisk fint og er ret stabil og hænger fint fast i svingene.
Tak for svarene - jeg går i tænkeboksen igen.. :roll:
Et gammelt legebarn
(permalink) Fastoldvw Member
Du kan jo få de såkaldte "ambulancedæk" det er vistnok 195/75-15
Men det vil nok være på sin plads at få lavet dine jubifælge bredere.
Byt centrum med en 6" BMW eller Mercedes fælg....
