  Benzinen driller
(permalink) Carolina Member
Hejsa-
håber på et professionelt råd om min benzin. Når min benzin tank er halv fuld eller under halv tank, så går min VW 1200 fra 1975 i stå, når jeg kobler ud. På forhånd tak for hjælpen.
kh
Carolina
Lyder underligt! Men dit benzin filter er nok klar til en udskiftning...
Ikke den store operation.... Men det er ikke sikkert det hænger sammen med hvor meget benzin der er på!
Jesper
(permalink) kitcarlasse Member
Bare en idé ! Kan koblingspedalen komme til at klemme på en ikke korrekt ført benzin-slange fra tanken ? Ellers tror jeg også på filteret skal skiftes !
mvh kitcarlasse
ja det lyder godt nok sært!!! skift endelig filtret hvis det er ved at være længe siden (den kan ikke gøres for tit) men jeg er sikker på at det ikke løser dit problem........benzinpumpen suger jo hverken mere eller mindre uanset hvor meget der er på tanken!!!
Tror du måske skal pille tanken at og se hvad der ligger nede i den
(permalink) Maavens Member
Har haft lidt af samme problem, skiftede benzinrør, filter, tog tanken ud og fik den renset. Så virkede det igen.
good luck.
Prøv at kigge lidt på dit tankdæksel og udluftning-måske dannes der undertryk i tanken.Derved kan benzinpumpen ikke suge i tomgang.
HUSK-DET ER TANKEN DER T
Hejsa alle I skønne mennesker. Efter jeg fik ordnet kaburatoren, strammet den og fedtet den godt ind, så virker min søde og ellers utrolig pålidelige bil igen.
Tak til alle jer, der har lagt tid og kræfter på at give mig gode råd.
Stort kram til jer alle.
kh
Carolina
