  I med en bay-forrude??
(permalink) Matthias Member
Jeg har i dag kæmpet en hård kamp (og uden resultat :cry: ) med at sætte en forrude i min bay-bus! Det er nyt rudegummi.
Hvis jeg starter med at sætte gummiet fast i bunden kan jeg til sidst ikke klemme ruden på i toppen, og omvendt - starter man i toppen kan den ikke komme i bunden!!! Hvad gør man lige der :-)
Nogen fifs??? Haster lidt :lol:
Ti tag i skridtet er bedre end ti skridt på taget.
(permalink) Jesper_P Member
Hvis du har kæmpet alene er der nok ikke noget at sige til det.
Man skal helst være 2. En til at presse på ruden udefra og en inde i bilen til at trække i snoren. Snoren kender du vel.?? inde i den inderste kant af listen ligge man et tyndt reb (3-4m tykt) hele vejen rundt. Og så giver man den ellers en ordentlig gang fedt eller wd40. Når ydermanden presser og indermanden trækker i tovet ryger den lige i..lidt ad gangen. Sørg for ikke at starte og slutte i et hjørne.
Hvis det ikke var metoden du efterlyste eller den ikke gælder til Bays, så kan jeg ikke hjælpe. Men sådan lærte jeg at sætte ruder i engang.
Mvh. Jesper
Lok: Ved Holbæk. 4300
Mob: 30286653
brug sulfo - det glider bedre og går af i vask :roll: er der en utæthed - vil den boble med skum - så er det nemmerer at se hvor det er
(permalink) Jvang Member
Har du købt en ny gummiliste nede ved kit og buggy, eller er det den gamle du bruger...
De laver vist nogle helt vild dårlige gummlister som Bent i
Vi var 2 (på et tidspunkt 3), benyttede snor og "glidespray"... men lige meget hjalp det..... fatter det ikke..... kunne kun få den til at slutte til i den ende man startede og siderne....
benyttede ovennævnte metode til ex barruden uden problemer!
(permalink) Bilberg Member
den er fra K&B men er det ikke samme leverandør som så mange andre?? I så fald - hvor skal man så købe dem? Min bagrude er fx også fra K&B den kom i uden problemer! 8O
Er der nogen der har samme erfaring med forrudegummi fra K&B??
Så vil jeg gerne høre om det inden jeg roder videre! :wink:
OG hvor skal jeg så købe 8O
