  argh hvad nu!!?? koblings problem
(permalink) TeddyC Member
Nu havde jeg lige fået motoren til at virke, bare for at finde ud af at der er et nyt problem.
Lige pludselig er der en meget høj skrigende metalisk lyd når koblingen er sluppet, den forsvinder når jeg træder "sluppet" ud, og også når koblingen er trådt helt ud.
Er der nogen der har et bud, og skal jeg være forberedt på det værste, når jeg rykker klumpen ud ?
TeddyC
MTBmarselis
nej - det er nok bare et defekt udrykker leje - skiftes til et nyt - et brugt holder ikke - helst NOS - det virker læææænge
har du fået nye/anden kobling på?? hvis du nu har en gearkasse uden føringsrør og kører med en trykplade uden ring så går det godt et stykke tid og derefter......... masser af metalspåner og et par timers hyggearbejde.
-er alt ved det gamle så er det sikkert dit udrykkerleje der er røget, og så må du jo bare have et nyt :D :D
MEN HUSK:::::::::::
gearkasse uden føringsrør=trykplade med ring
gearkasse MED føringsrør=trykplade uden ring
under alle omstændigheder skal motoren ud......rigtig fedt når man lige har puttet den i ik!! :twisted: :twisted:
det tar jo kun en halv time at skifte - så hids dig nu ikke op over det :P
Det er uden føringsrør og med ring, men hvis det er lejet så ville lyden vel ikke være der når der er koblet til("slap pedal"), eller hvad?
Ja det er rigtigt hyggeligt at tage motor ud, først gled koblingen, motor ud ny lamel, uden held, ny solfjeder trykplade motor ud, også endnu en gang til ære for udrykker lejet jubiii :?
TeddyC
MTBmarselis
nårh man skifter tryk plade skal man også skifte udrykker leje - havde du vidst det var dit arbejde jo sparet
hmmm er ikke helt med.....når du holder i frigear og starter motoren så skralder udrykkerlejet......jokker du pedalen ned stopper det gerne....hvis du kører med kobling som du beskriver det, så er det bestemt udrykkerlejet......, men når det er skiftet så kan du næsten ikke skifte mere....så ud med motoren for sidste gang
ja hvis jeg starter motoren i frigear, og ikke rør andet end speederen så er lyden der, men den forsvinder når koblingspedalen bliver trådt lidt ind.
Det med trykpladen og lejet vidste jeg ikke, hvorfor er det sådan?
TeddyC
MTBmarselis
der står i reperationshåndbogen at det skal udskiftes ved udskiftning af trykplade - det er nok fordi det skal slides sammen eller noget i den stil - ved det egentlig ikke - men har altid gjort det og det har altid virket - hvorimod - dem der ikke har gjort det - har det ikke holdt ret længe - derfor :D
det er vist en general ting - det gælder ikke kun vw tror jeg- jeg er jo perlegrus mekanikker - :P :P 8)
mange tak, det er jo til at overkomme, og øvelse i at tage motor ud kan man jo ikke få for meget af.
Så jeg begynder min dag i morgen med en motor udtagning, det er trods alt bedre end en morgen løbe tur :wink:
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
(permalink) dRjENSEN Member
Du skal bare være glad for at du ikke er 'kaner ejer.. :wink:
F.eks af en Dodge Charger 426ci.. (motoren alene vejer 433 kg)
For så var brokken sgu nok en realitet.. :lol:
