  hævning af t2
(permalink) Piraten Member
Er der nogen der ved hvordan man hæver en t2 fra 1974
Samme måde som man sænker, bare modsat...
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
(permalink) tagsnket Member
er sikker på du mener BAG VED ik sant ... der er de nemlig lidt svære at have med at gøre :-)
der sidder så´n en dims i vejen der hvor den MEGET gerne skulle være H
Ok det med bagenden er forstået. men skal man bare bruge en "sænknings forbro " og den du har SP kan den bruges?
Yes... Men undskyld jeg siger det her...
Det giver nogle direkte lorte kører egenskaber... Prøv at tænke på hvis du skal tage et sving lidt friskt, så knalder din bagsvinger og dine bærekugler i bunden, og så har du kun greb på de 2 af hjulene... I værste tilfælde vælter den sgu...
Det er ikke fordi jeg ikke vil lave en forbro til dig... Men jeg tror det vil give dei problemer...
Søren Rasmussen
Godt tænkt, jeg overvejer lige min hævning lidt endu,
men hvis der er nogen der kender til en metode hvor man kan hæve sin t2 uden at man sætter sine køreegenskaber helt over styr, så ville det være rart at vide
tror altså jeg kommer til at give SP_Rasmussen GANSKE ret .... den bliver med køre-egenskaber som t side på toppen af en flagstang i 19 sekunt/meter´s sidevind når du skal dreje :-)
.... hvorfor vil du egentlig hæve den ?? ( spørger TAGS
he he, jeg har et sæt coilovers (støddæmpere med fjeder monteret)
de er godt nok beregnet til at montere bag på en bobbel men umiddelbart vil jeg tro at du kan montere dem foran på din T2 uden de store anstrængelser... bag på en bobbel hæver de 5-7 cm.
men du kan prøve at måle fra den øverste bolt på din støddæmper og til den dederste (imens din bus står på hjulene selvfølgelig) så kan jeg måle mine, hvis det har interesse ?
