  gearkasse ophæng ?????
jeg kan fan...... ikke få det nye ophæng på plads, hvad gør jeg forkert ???
jeg har pillet de to store bolder af, har pillet koplingskablet af.
køre uden varmekasser så der er ingen ting det der binder!
Jeg mener at man kan skifte det når motoren sidder i! kan det ikke godt
passe ??
hvad mangler jeg at gøre ??
Hilaen BBJ
går ud fra at det er det store forst på gearkassen du vil skifte...!!
trækakslerne skal osse pilles fra....(yderst)
de kan ikke give sig nok sidevers.....!!!
men når de er pillet fra skal du stadig have et ko-ben ind og vride godt og grundigt for at få det krænget ud......!!!
leo-pol
8) Og du skal selvfølgelig også have tværbøjlen med de to bagerste ophæng skruet fri, så du kan skyde motor og gearkasse bagud.
Så tag brystpladen og speederkablet af også..
tak for svarene , det vil jeg da prøve i morgen tidlig
Hilsen BBJ
foresten hvad er brystpladen ???
8) Den bagerste plade på motoren, der dækker over udstødning og så videre..
mange tak det gik fint ;-)
