  batteri
(permalink) Peterh Member
Er der nogle der ved hvor meget en 1600 motor skal lade på batteriet??????????
den skal lade med 13.8v
hmm den lader kun med 12.8!!!!!!!!!!!!!!!
10 amp. Hvor måler du ?
på batteriet når bilen er slukket er der 12v når jeg så stater bilen lader den med 12.8v!
går politiet amok hvis man kører uden kofangere og va med forsikringen hvis der er en der kører ind i en????????????
Med alle forbrugere tændt skulle du gerne have 8-10 amp. til batteriet.
Og ja du skal op på 13,5-13,8 volt. Måske 14 uden forbrug.
Du kan indstille relæet, men køb et nyt først.
Og pas på det ændrer sig ved at spænde låget
(permalink) jakob356 Member
angående kofangere: Se i "vejledning for statens bilinspektion" (find den i links...)
er pt selv ved at lave en super skrabet bil uden kofangere :-)
PS: Spar lidt på tegnsætningen, det kan jo være at der pludselig bliver mangel på udråbs- og spørgsmålstegn en dag - hvem ved ;-)
Hjælp min lade lampe lyser va gør jeg?
Jeg har klippet det her ud fra et tidligere indlæg, hvor jeg svarede på noget lignende:
Hvis du kobler relæet fra dynamoen, altså tager begge ledninger af og kobler et voltmeter til D+.
Så forbinder du DF med en løs stump ledning til stel, med lidt gas skal den give 4x sin normale volt.
Kan den det, skal du købe et nyt laderelæ.
kan den ikke, skal du reparere dynamoen og købe et nyt laderelæ.
Kan du se på det hele at du skal starte med at købe et nyt laderelæ ?
Du skal ikke købe et brugt, sådan et har du.
