  Kraftig vibrationslyd fra gear-arm
(permalink) kitcarlasse Member
Hejsa jeg har et "kæmpe" problem - ved høje motoromdrejninger kommer der en voldsom vibrationslyd fra den lange gear-arm i mellem gerastang og gearkasse !!!!
Jeg har en 1303 gearkasse og en standard gearstang med en "short-shift-kit" + 2 stk bøjler rundt om chassis/gearkasse monteret !!!
Hva kan jeg gøre for at komme det til livs ????
mvh kitcarlasse
Er der slet ingen der ka' hjælpe ???? :cry:
Det er vel den bøsning der holder stangen lige neden under dit gearskift.. Koster 8 kr og tager 10 min at skifte..
Altså den selve gearstangen går ned i ?
eller den geararmen hænger i lidt længere tilbage ?
Tak
Ja den, den lange gearstang styrer i inde i tunnelen, lige bag gearstangen.
Du skal afmontere forbindelses-koblingen under bagsædet på den lange gearstang. Altså ikke fra gearkassen, men fra gearstangen. Ja du er også nødt til at tage den af gearkassen men-
Så skal du have klappen af forrest på rammehovedet, og så skal den lange gearstang tages ud. Men den fladtang kan du godt lirke den ud. Ned gennem hullet til gearstangen.
Når den er ude kan du stikke en papegøjetang ned og rykke den gamle bøsning ud. Den er slidset og bliver lige støttet af en stålring, men sidder ikke fast når den lange gearstang er væk.
Sæt stålringen på den nye og put den ned på plads. Slidsen skal sidde i kl.9 eller kl.3.
Smør den lange gearstang med fedt og skub den ind igen. Den skal egentligt smøres med at smøremiddel fra VW der hedder G4. Men om det findes mere ved jeg ikke.
Så har jeg vist et problem ! For min glasfiberkarosse er i vejen både der hvor bagsædet var førhen og foran ved lågen forrest på chassiet.... :(
Nogen gode idéer ?
Næh, det er vel bare at skrue.
Kan du ikke komme til med et stort kopbor, altså en hulsav ?
(permalink) Fastoldvw Member
Bare læn knæet opad gearstangen, så holder den kæft.
Det har jeg gjort i lang tid.
Ellers har Frank ret (som sædvanlig), serviceåbningerne til tunnelen skal da være tilgængelige, selv på en kitcar.
Den der med knæet virker ikke rigtigt da man kører med næsten strakte ben i sådan en lav satan ! med sidder faktisk kun på 3cm skumgummi oven på vognbunden !!!
For til mener jeg godt at man kan komme til lugen men temlig besværligt- bag til er det straks værrer med jeg kigger på det - tak gutter :lol:
