  Strøm til dynamo???
(permalink) buggywoogie Member
Skal en dynamo have strøm før den kan lade, det ved jeg jo en generator skal??? Min 1500 lader nemlig ikke og har prøvet at måle på begge ledninger på dynamoen, men kan intet måle... Så det lyder vel som en ny dynamo eller hva...
Mvh Martin
(permalink) vwmorten VW-Guru
nej en dynamo skal ikke have strøm for at lade som en generator.
Forbind den til laderelæet, og mål på udgangen fra det (uden at resten af bilen er sluttet til)
ca. 14V ~ alt er iorden
ingen spænding (0V) ~ find en anden dynamo
alt andet end ca. 14V ~ find et andet laderelæ
26150707
Nej den skal ikke have strøm for at lade. Den skal have stel.
Den har en D+ og en DF.
Hvis du kobler relæet fra dynamoen, altså tager begge ledninger af og kobler et voltmeter til D+.
Så forbinder du DF med en løs stump ledning til stel, med lidt gas skal den give 4x sin normale volt.
Kan den det, skal du købe et nyt relæ.
kan den ikke, skal du reparere dynamoen og købe et nyt relæ.
Kan du se på det hele at du skal starte med at købe et nyt relæ ?
Du skal ikke købe et brugt, sådan et har du.
