  Tokredsbremsesystem...?
(permalink) bUgBo Member
Er det usmart at monterer tokredsbremsesystem på sin VW fra 1960 da det er en konstruktiv ændring tilfordel for ens og andres sikkerhed? For ikke at tale om det at have en original vw.
Jeg tænker her på når bilen skal synes...
Er der nogle af jer der har prøvet?....
:roll:
Hvis den er bygget om til det nyere bremsesystem, bør det ikke være noget problem at få den godkendt.
Problemet kan være at få monteret væskebeholderen. Der findes vist noget i en halv årgang 66-67, der sidder på den "gamle" plads og med 2 8mm. studse.
Ellers må du tage beslaget fra en 68- og svejse det på inderskærmen.
men så er jo det begynder at kunne ses.
Herregud, hvor tit svigter bremsen på den ene kreds, er det bøvlet værd ? Ud over at det kan være nødvendigt hvis man skal køre med skiver ?
(permalink) vwmorten VW-Guru
det er ikke engang nødvendigt med 2 kredse for at køre med skiver..
26150707
Nej det er det måske ikke. Der er måske ingen fortryksventiler på en etkreds hovedcyl. ?
nej de sad kun på bilerne i 68-69 tror jeg, der er jo ikke så mange oprindelige bremsedele på vores biler længere, jeg tror kun at jeg har set et par enkelte af slagsen.
26150707
Pyha....Jeg var lige ved at tro jeg skulle få scoret mig et æg på svar i aften....
Jeg kunne tænke mig at bremsevæskebeholderen kunne side under retstammen og over hoved bremsecylenderen i en lille åben metalkasse. Men det giver en yderst dårlig mulighed for en genpåfyldning, til gengæld kan man bibeholde den gamle væskebeholder bagreservehjulet så den beholder det gamle look. Og du har ret Frank hvor tit svigter en ny bremsekreds?....
BugBo
Du kan da sagtens montere to kreds beholderen på pladen ved ratstammen, man tager bare venstre forhjul af ved check og påfyldning.
Jeg har selv kørt med det et par år, og det er jo nok med et par års mellemrum mellem udskiftningen af bremsevæsken.
Så er det trods alt også nemmere at opgradere til skiver.
Og det er ' besværet' værd..i know .
Ronnie
Ok - takker
Sælges der ikke også nogen væskebeholdere, til brug på en buggy, der sidder direkte oveni hovedcyl. ?
Det skulle vel ikke være noget fra en anden VW ?
Type2-LT-noget ?
(permalink) bulli Member
polo1 passer plast beholder med modifisering til t2 2 kreds jeg ved ikke om den passer på en t1
hilsen kylle
