  Børnesygdomme efter 1. prøvetur
(permalink) kitcarlasse Member
Efter at have montere Alfa motoren med min hjemmelavede Alfa-adapter har jeg forsøgt mig men lidt testkørsel... Og tro det eller ej kun 2 MAJOR problemmer efter at have puttet et køretøj sammen af 1000vis at stumper fra div. gamle VW'ere og div. andet tilfældigt udvalgt skrot ! :D
Problem 1 :
I centralrøret under gearstang og håndbremse opstår der voldsomme virbrationslyde fra de rør der fører koblingskabel, håndbremse kabel og gear-arm) Det er rasler op i mod hinanden og selve tunnelen !)
Da min gearkasse er yderligere fast monteret med disse 2 forstærkningsbøjler med kun et tyndt lag gummi imellem er det forfærdeligt at høre på !!!!
Problem 2 :
Mit højre baghjul (lejet ?) Piver voldsomt særligt når det bliver belastet ved venstre sving... (ingen problemer i modsatte side !) Der er monteret helt nye lejer på alle 4 hjul ?????
Hvis der er nogen der har en idé eller et godt råd eller endnu bedre vil hjælpe mig med at komme problemerne til livs -blir jeg meget meget glad
mvh kitcarlasse
GODE R
(permalink) vwmorten VW-Guru
problem 1: bøsning til den vandrette gearstang i tunellen smadret eller mangler
+ hårde ophæng er noget lort
problem 2: slidt drivknude..? -prøv at skrue den af og monter den omvendt dvs den anden ende imod gearkassen..
26150707
Kanon Morten jeg prøver det :D
