  Bredt/smalt bagtøj
(permalink) Henrik W Member
Jeg er ved at skifte gearkasse en 1200 svingaksel.Jeg køre med smalt bagtøj,og den jeg har købt er en med bredt bagtøj,så ville jeg bare lige flytte de korte aksler over på den med de brede aksler,det mener jeg ikke skulle være noget problem,selve akslen er heller ikke noget problem,men når jeg spænder dækslet med de 6 møtriker,så kan akselrøret slet ikke beværge sig det sidder fuldstændig fast.Kan det ikke lade sig gøre at bytte rundt på akselrøret,eller er der mere der skal flyttes med,har ellers stået og målet det hele igennem,og jeg kan ikke se forskel,der er heller ikke forskel i tykkslen på den hvid plastikskive,hvad jeg kan måle mig frem til,nogle der har haft problemet før.
Forskelen på smalt og bredet bagtøj er det ikke 2,5cm pr side.
ps. er der nogle der køre med bredt bagtøj på deres buggy og 8" fælge,for så prøver jeg bare at sætte det brede bagtøj på.
Vw club Fyn
Sæt det brede på. Det giver bedre køreegenskaber. Det var derfor VW gjorde det.
Du skal indstille "sløret" som akselrørene har ind mod plastikskålene. Det gøres med forskellige pakninger under blikdækslet med de 6 møtrikker. Det som manchetten sidder på.
Det skal være slørfrit. Men akslen skal bevæge sig frit. Altså ligesom bilen fjedrer.
Forskellen er ca. 45mm pr.side
Spørg igen hvis du ikke forstår
Jeg forstår,takker for svaret,så prøver jeg at mont. det brede bagtøj,og ser om fælgene stadig væk holder sig inden for skærmene.
4,5cm.Jeg har ellers målt begge akselrør og jeg mener kun der var 2,5cm i forskel,men det er snart et par timer siden,så det kan være jeg bytter rundt på noget.
Vw club Fyn
Det kan sku' godt være det er 50mm ialt. Det er længe siden jeg har set et smalt. Det var altid det første der blev smidt til side.
