  Benzin pumpe
(permalink) Mark S Member
Heyyy
Er i gang med min motor. Skal have 2 x dobbelte weberer på. Tænkte på om den originale benzinpumpe kan klare mosten eller skal jeg have en ny? I såfald, hvor kan denne købes?
Mangler også en koblings plade til min 68 bus.
Hvor kan dette skaffes? Evt. brugt? Kigger forbi stumpemarkedet på søndag.
Kan også bruge en ny sidelast dør. Nogle bay freaks der har en liggende? gerne uden ruder osv. Bare en uden rust i bunden.
Hvor stor er motoren ? Du kan sagtens bruge den originale pumpe op til 1,8L og 120HK. Men hvis du er i tvivl så mål benzintrykket når du kører i rullefeltet.
Det er bare tit nemmere at få slangerne ordentligt væk fra speedertrækket hvis man bruger en el-pumpe og selv kan placere den.
En brugt kobling ? Er du parat til at tage motoren ud igen ?
Det er en 1600 ccm med 276 knast, portede toppe, og 2 x 36 weber. Så jeg kan sagtens bruge den originale benzin pumpe? Har ikke lyst til at hive motoren ud igen, så hvor kan jeg få en ny kobling :) Hos KB manden?
Ja eller alle andre steder der seriøst handler med reservedele. KB er jo nok oplagt i vores tilfælde.
1000 tak for hjælpen :)
Går ud fra man skal bestille en speciel bu kobling. Den er vel 180 mm. Nogle bus eksperter der har tidligere erfaringer?
http://www.csp-shop.de/shop/images/artikel/10832.jpg
Du må da vide hvor stor din kobling er. Har du ikke lige bygget motoren. Hvis motoren er en 15-1600 er den født med 200mm. Du skal også vide om den har ny eller gammelt type trykleje, hvis der er chance for at det er ændret. Din bil bør være født med den gamle type.
En std. 1600 kobling bør være nok
Så kigger jeg efter en std 1600 ccm 200 mm koblingsplade. Iflg min servicebog står der noget volapyk om, at den måles til 195 mm i dia.
Den bog skal du nok ikke bruge. Har du ikke selv set på tingene. Eller har du slet ikke lavet den motor endnu ?
Jo, har selv pillet det af. Motoren er skilt ad, men det var bare ikke lige en detalje jeg lod mærke til. Men jeg må jo måle den, da der er mange forskellige koblingsstørrelser.
Set nu din blok efter ved hovedlejerne, så du ikke køber for tusindvis af kroner og så står med en opslidt blok.
