  himmel helved
:roll: er der nogle der har gode eller dårlige afaringer med at farve himlen i kabinen, jeg tænker på om man kan farve en gammel grim hvid med div, plætter om til sort, og hvad skal jeg farve med? jeg har en ide om at man måske kan bruge farve til at farve læder med, men nappa suger jo nok ikke. :?: :roll:
8O Halooo
du kan få farve/maling der er beregnet til det samme, har en kammerat der med succes har malet sit instrument bord i sin kadet, det var lysebrunt og det er blevet malet mørkegråt det holder fint nu på andet år i en hverdags bil, men måske er en himmel alligevel for "blød" at male
prøv det !!!
(permalink) luffe Member
Jeg havde for mange år siden en toyota med samme problem, og fandt et produkt hos bilexperten, som var meget nem at arbejde med. Det var et produkt der bestod af en form for venylrens og en spray med farve. Jeg malede også de panikhåndtag der var i loftet, samt de plastik kroge der er til at hænge jakker på, og de var af en anden type plastik end panikhåndtaget.
Det er jo ved at være mange år siden, og jeg kan desværre ikke huske hvad produktet hed, andet end at det er et produkt der er specielt udviklet til netop vinyl indtræk og plast. Det holdt sig rigtigt flot i over 5 år. Men prøv at spørge hos bilexpetrten om de stadig har et sådan produkt. mvh luffe
køb en ny himmel - de er ikke så dyre - det andet bliver noget juks, de små huller der er i nappaen vil delvis blive dækket hvis du bruger det spray produkt der findes, og det er svært at få et ensartet resultat , samt revner/flækker det efter en periode - det læder farve du tænker på hedder NARV sværte og duer ikke til nappa , nappa er et plastic produkt - derfor trænger der ikke noget ind i det , så køb en ny og monter den med spraylim , så har du et pænt resultat i mange år frem
