  Forklaring af processen at få en
(permalink) janfnielsen Member
Hejsa
Er der nogen der kunne kort forklare hvad de forskellige ting der skal gøres for at få en køreklar buggy er ? Jeg tænker mest på, hvis jeg køber en bund/motor og karrossen og selv samler den ?
Hvilken årgang/model er bedst at gå efter, jeg tænker på gearkasse, affjedring/forbro o.s.v
Hvad skal der ske m.h.t indregistrering/afgiftsberegning og i hvilken rækkefølge ?
p.f.t
Jan
Jeg tror du kan finde det du søger her: http://www.kitogbuggyservice.dk
Klik under buggykit; der står nogle ting der måske kunne hjælpe dig.
(permalink) Volle Member
Det var forøvrigt mig der havde skrevet ovenstående! :D
Jeg er nogenlunde med på den mekanisk/tekniske del af ombygningen, mit spørgsmål går mere på hvad gør man først ? hvis man tager vognen til besigtigelse for afgift først skal den så ikke kunne køre og være synet ? eller skal man først syne den når man vil have den indregistreret, det er den procedure jeg ikke er helt med på.
Jan
Du kan godt får den midlertidige afgiftsberigtigelse.... Men for at du kan lægge depositummet, samt få den til syn og skøn, så skal den være synet og godtkendt... Håber det var svar nok :)
Hilsen Christoffer
Aha, så blev jeg lidt klogere....så jeg skal altså få en cirka pris på afgiften, få den klar til syn uden at gøre alt for meget ved den sådan rent kosmetisk så den endelige afgift ikke bliver så høj. Og så først der kan der reelt laves en afgiftberegning samt indregistrering ?
Jan
