  ? til bolt-størrelse og lejemonte
(permalink) Blob Member
Hejsa
Er der nogle som ved hvilken størrelse bolte det er som man skal bruge til støvpladerne på en T1 med skiver?? Der sidder 3 som holderpladen, men jeg kan skutte lige findeu d af hvilken størrelse det er.
Er der noget som hedder en 7mm?? For det er ikke hverken 6 eller 8.
Er der nogen som lige kan give en hurtig gennemgang af hvorledes forhjulslejer skal monteres? I hvilken rækkefølge?
Jeg har fået yderringene presset i skiverne, men skal man så bare lægge resten af lejet på plads i skiverne og så simmerringene på plads? Skal den inderste del så bare presse ind sammen med selve skiven??
Mvh Jakob
Ja det er 7mm.
Inderringene skal også presses i. Så fedter du det inderste rulleleje godt ind. Dvs. du skal arbejde fedtet ind i lejet. Så smører du pakdåsen med fedt indvendigt, lægger lejet i og presser pakdåsen i.
Så sætter du skiven på og det andet leje, som også er smurt op. Du må gerne komme lidt fedt ind i navet, men det skal ikke fyldes op !!
Inden du samler det hele, så se efter at du har de rigtige lejer og pakdåser. I 2/68 ændres det inderste rulleleje og pakdåsen. Kun med en millimeter, så du opdager det først når du ikke kan indstille lejet.
Lejet skal have 7-12 hundrededele aksialt slør. Det er nemmest at måle ved at den tykke yderste skive lige kan flyttes til sidderne med en stor skruetrækker. Eller hvis du har hjulet på, så kan du lige ane slør hvis du med hævet bil tager fat forneden på hjulet.
Indstil igen efter et par dage.
