  Bagaskel pakninger? Hvilken række
(permalink) Mbechmann Member
Jeg skal til at samle bremsepladen ved bagakslerne, men jeg har ikke kunne finde et billede på hvilken rækkefølge jeg skal bruge. De links jeg plejer at bruge kræver nu login for at virke.:(
Det jeg har er følgende pakninger mm samt bagpladen.
Er der en der har et billede eller lign med hvordan det skal samles ude ved bagakslen?
Michael
(permalink) AndersHH Member
Jeg ved ikke om det her kan hjælpe, men det er da et forsøg værd:
http://www.vw-classicparts.de/pcat1200/51.jpg
Eller
http://www.vw-classicparts.de/pcat1200/52.jpg
Hvis du har IRS.
Held og lykke med det
/Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Lige løst fra hukommelsen:
Nr2 på selve kransen hvor lejet sidder, så ankerpladen derefter nr1 imellem låget og ankerpladen.
Nr4 skal sidde i låget, men der skal først være en metal skive som sidder løst. nr3 skal sidde umidelbart efter lejet efterfulgt af Nr5 og en kraftig ring med en affaset kant som skal vende indad.
Mvh. TeddyC
Mvh. TeddyC
Nå ja til sidst sidst skal låget på.
TeddyC
(permalink) Biffo Member
Har du ikke en haynes manual el. lig. ?
Er du interesseret, ka´ jeg smutte forbi i morgen ved ca. 12.30 tiden. Da er
jeg i Grindsted alligevel. Jeg har et par glimrende manualer, der ka´
L
Jeg har faktisk både en haynes og andre, men der står det ikke i. Jeg kan i hvert fald ikke finde det:)
Så jo, vi kan godt sige kl ca 12:30 imorgen. Det vil være perfekt:)
Michael
Du starter med at smide nr.3 væk, den passer ikke.
Først udskifter du pakdåsen i dækslet. Smør den lidt på læben. Husk at rense olieafløbshullet og glem ikke den store blikskive indenfor pakdåsen.
Så sætter du den ORIGINALE nr3 på, efterfulgt af den lille O-ring og bøsningen med den indvendige reifning. Reifningen indad, den passer jo på O-ringen
På med ankerpladen.
På med papirpakning
På med den store oring.
På med dækslet
Den ene papirpakning bliver i overskud.
