  Spørgsmål vedr. ledningsnet i bu
(permalink) Blob Member
Hejsa
Jeg har været vel at hjælpe JBI med at lave ledningsnet i hans buggy her i weekenden. I den forbindelse er jeg stødt ind i et par spørgsmål som jeg ikke lige selv kender svaret på :oops:
1. På generatoren sidder der 4 klemmer D+ DF D- B+. Jeg tror at jeg har fundet ud af hvorledes de fleste skal monteres med at undtagelse af D-. Hvor skal den hen?
2. Der skal da ikke monteres noget eksternt laderelæ når jeg har disse klemmer på generatoren vel?
3. Fra konsollet fra med tændingskontakt og blinkkontakt har jeg en brun ledning som jeg ikke ved hvad jeg skal stille op med. Jeg har de to ledninger som man bruger til at blænde op og ned, De tre til blinkkontakten. Men havd er den brune som jeg har i overs så til?
Håber der nogle som gider hjælpe mig :D
Jeg har både en Hayens og en dansk rep. manual.
Er der nogle af jeg som eller kender nogle stedder hvor der er gode tegningerom hvorledes et ledningsnet skal forbindes?
Mvh Jakob
(permalink) Haardberg Member
[quote:373de81fa2="Blob"]Hejsa
Mvh Jakob[/quote:373de81fa2]
2. Der SKAL ekstern laderelæ på og der kan du se hvad der skal sidde hvor. der skal D- også sidde.
Der er ledningsnet på denne hjemmeside. http://66.34.72.138/wiring/index.html
Lennart
(permalink) tagsnket Member
[color=darkred:46517d1429][size=18:46517d1429]Lennart .... du er bare HURTIGERE END LYNET ..... :-)[/size:46517d1429][/color:46517d1429][marq=right]
vwnettet er mit andet hjem (siger helle) :lol:
(permalink) JBI Member
ja.. det var sq hurtigt svaret. nu der alligevel lige er åbnet en tråd med min buggy er der så nogen der ved hvad dette hul er til????
Nb - jacob pm
(permalink) vwmorten VW-Guru
til det bagerste motorbeslag på en bus eller en type 3
26150707
Det hul der, nu er det lidt svært at se, men nu er det ikke sådan at der engang har siddet en olietemp eller olietryk i der...
Er der hul hele vejen igennem, eller stopper den....? Da det også kunne være til motorophænget...
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
[quote:e8dcaf9ac3="vwmorten"]til det bagerste motorbeslag på en bus eller en type 3[/quote:e8dcaf9ac3]
nå ok, så blænder jeg det bare af. Hvad med olietemp føleren? den kan jeg ikke finde et hul til, skal den sidde i et t-stykke sammen med trykmålesensoren eller er der andre muligheder?
[quote:5716a64346="SP_Rasmussen"]Det hul der, nu er det lidt svært at se, men nu er det ikke sådan at der engang har siddet en olietemp eller olietryk i der...
Er der hul hele vejen igennem, eller stopper den....? Da det også kunne være til motorophænget...[/quote:5716a64346]
jeg har lige prøvet med et stykke 1mm svejsetråd, det går kun 35mm ind så det er vel lukket (jeg kan ikke se direkte ind) det er blot fordi hullet er så pænt rent, så den tidligere ejer har sikkert bare afmonteret et eller andet da han tog motoren ud.
D+ DF og D- skal forbindes til de samme på relæet.
Ladelampen går på D+
B+ til plus på batteriet eller omme på starterens +
Sørg for den er tyk nok og helst med loddede kabelsko
Sørg for at generatoren har ordentligt stel
(permalink) Uttenholm Member
Der er også den mulighed med hensyn til olietemp. føleren at du kan tage en bundprop og lave et hul med gevind til føleren. Det har jeg set flere der har gjort og der skulle man jo også mene at der er godt med olie dernede at måle på.
Overvejer selv at gøre det på den måde men ellers kan man også købe en oliepind der har indbygget olietemp.
VWenligst Brian Lindholm
VW Club Fyn
jeg har besluttet (rettere cliff B.) at montere den i sumpen. Der er der jo også en god cirkulation.
Bare sørg for at føleren kommer "i læ" Så den ikke køles af fartvinden
Bundproppen/dækslet dur ikke.
At sætte den i en ekstra sump giver nok en for lav temp. Men det er jo i grunden ligemeget når bare man ved hvor den plejer at være.
Jeg har lige et lille simpelt spørgsmål mere vedr. ledningnettet.
Hvad hedder den del som er lavet af porcelæn. Den er hvid og der skal kun monteres to ledninger på den. Det er bare en tråd som er viklet, men den bliver nok varm sidden den er lavet af porcelæn.
Hvor skal den lige sidde??
Mvh Jakob
Hmm er der ikke en der kan fortælle mig hvor B+ på generatoren skal monteres. For den sidder jo også på laderelæet?
Når jeg kigger på diagrammerne er B+ på generatoren ikke tegnet på.
På engelske sider er der Alternator og gennerator. Er alternator det vi kalder dynamo eller er det omvendt??
Det er ikke lige nemt at være nybegynder... Jeg er nu glad for at jeg er almindelig elektrikker. Al den svagstrøms halløj er ikke altid lige nemt at finde ud af.
Mvh Jakob
B+ = Batteri+ Altid, 6 volt, 12 volt, dynamo eller generator. Eller på en lygtekontakt måske klemme 30.
Alternator er det vi kalder generator, vekselstrømsgenerator. Der sidder B+ på generatoren.
Der er B+ på relæet til en dynamo. Det er vist nok det der hedder generator på engelsk.
Hmm så har jeg vidst luret lidt af problemet. For på denne starter er der d+, d- DF og B+. men der er også en B+ på laderelæet, men det er sikkert fordi at det er det forkertladerelæ så. det er sikkert til en dynamo. men skal der så ikke bruges laderelæ når det er en generator, og der er disse klemmer på den??
Tak for hjælpen Frank. Det er lidt svært for en nybegynder at oversku første gang man makker med sådan et ledningsnet.
Mvh Jakob
Hvis din vekselstrømsgenerator har de ben du beskriver, skal den bruge et laderelæ.
Hvis du skal ud at købe et, kan du bare købe et uoriginalt. F.eks til en Opel rekord. Det er ligemeget på en generator.
D+,D- og DF skal bare forbindes med de samme betegnelser på relæet og så B+ til batteriet.
Ladelampen skal med på D+. Om det bliver på relæet eller gen. er ligemeget.
Du kan finde generatorer der ikke skal bruge et relæ. På dem er der så kun B+ og D+
De er nemme at bruge når man bygger om fra 6 volt. fordi de gamle har alle B+ samlet ude ovenpå dynamoen.
Er der så en som kan fortælle mig om dette laderelæ passer til en generator??
Eller kan dette kun bruges til dynamo?
Mvh Jakob
(permalink) AndersHH Member
Det [b:6a55963a21]ligner [/b:6a55963a21]et lade-relæ til en dynamo...Og det kan ikke bruges på en generator. Er der et ben på laderelæet der hedder 61, er jeg næsten sikker på at det er et Dynamo-relæ.
-Jeg har kørt med en generator som din, og der købte jeg et uoriginalt relæ hos K&B. Det spiller fint.
Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Er der ikke en af jer som har en god håndtegning eller lign. hvor man kan se hvorledes forlyset skal samles. Kontakt, relæ og blænde op7ned-kontakt.
Det ville være en kæmpe hjælp hvis der var en som ville hjælpe mig lidt! :D
Er der en som kan fortælle mig om der skal bruges et specielt kabel imellem føleren og instumentet til måling af olietempratur? Vi har et problem med en olietermostat som vi ser alt for meget, og jeg tænkte på om det var pga. et forkert kabel?
Mvh Jakob
Arhh kom nu hjælp en dum mand... 8) Han kan skutte gøre for det, han er nok født sådan.... :cry:
Det må da være andre som har en smule erfaring som de vil dele...
Blob
(permalink) SVINGEL Member
Hej Blob
Jeg kan måske hjælpe dig med lyset, hvis du har en fax???
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
Hej Bjørn
Det lyder skide godt. Det har jeg. Det er 86454310. Så får du mange tak for hjælpen. Jeg kan skutte helt lige få det til at virke
Mvh Jakob
Hej Jakob
Den bliver sendt i morgen tidlig.
Håber det hjælper!
Mvh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
