  Stacks på 36mm Weber ?
Hej VW'ere,
Jeg har en 1600 T1 med Engle 110 knast, 2 dobbelte 36mm IDF Weber med 32 mm Venturi og portede T3 topstykker.
Motoren kører godt, men der er ingen stacks på topstykkerne, og jeg kunne godt tænke mig at høre om der er nogen som har erfarring med at køre med/uden stacks.
Mine luftfiltre er 7 cm høje, så der er ikke plads til voldsomme stacks.
Hilsen Jens
(permalink) Jens_Oggesen Member
Hov - jeg var ikke logget ind.
Morten Iversens 2110cc fik vist 12HK mere ved 3500-4000 omdr. ved at sætte en 70-80mm lang tragt på.
At køre helt uden er nok helt tosset. Har du højfartsdyser på dine ?
(permalink) vw1303 Member
Hvad er forskellen på en carb. med og uden højfartsdyser??
mvh.
Mikael
1303 big & ?????????????
vw1303@paradis.dk - 20484650 - Sønderjylland
Tønder veteran klub
Tak for input, men øhh - hvad er højfartsdyser ?
Jens
Nogle IDA/IDF har nogen messingrør der stikker opad i karburatorhalsene. Faktisk helt op i tragten.
Der bliver så suget benzin ud af ved højfart.
Hvis de er på en karburator, er det vigtigt at tragten og er der, ellers virker de jo ikke.
Jeg mener bestemt ikke at mine IDF'er har disse rør - men jeg må hellere lige checkke det.
Jens
