  Just. af alu stødstænger???
Hejsa...
Jeg har lige et hurtig ? ang. just. af alustødstænger....
Kan det passe at de skal justeres anderledes end alm. stødstænger?
Jeg tænker på om man kan just. dem så godt så man ikke får tikken fra motoren????
på forhånd tak... :D
Man kan ikke justere stødstænger. Ikke på en VW ihvertfald.
Forklar nærmere. Mener du ventiler ?
Ja det er det jeg mener, sorry....altså ventiler når der er mont. alu stødstænger...
(permalink) vwmorten VW-Guru
alustødstænger skal justeres som de originale (som også er i alu)
Chormolystødstænger skal justeres lidt anderledes da de udvider sig anderledes når de bliver varme
26150707
hvordan anderledes???
er det til at forklare eller skal man have en specialist til at gøre det????
Med alu./std. 0,15mm. ved kold motor (ikke over 40 grader)
Med stål 0,10mm. nogen stiller dem endda 0, ved at stille dem sådan at stødstangen drejer frit med fingrene uden spillerum.
