  Dobb. Weber ? ?
(permalink) Chefen Member
Jeg har set et sted hvor disse er til salg, nogen der kan gennemskue om det er et sæt dobbeltweber ?
Teksten lyder således :arrow: Kaburator m.manifold. 2 Stk Solex 40 p11-4
På forhånd tak for svaret :D
hvis det er sådan at de manifold ikke er til vw har jeg et sæt, du skal bare sikre dig at de er lodrette.
Nu må du ikke blive sur. Men hvis du ikke kan gennemskue om et par karburatorer der hedder Solex, er et par Webere hvad skal vi andre så gøre ?
Hvis du vælger at købe dem, det er Solex. Så vær helt 100% sikker på at du ved hvor du kan købe evt. reservedele og at de er komplette.
Hvis de er OK er det nok bedre end Webere, til gadebrug.
Og ja, de skal selvfølgelig være lodrette.
De manifolder på billedet er i øvrigt sjældne. De er lavet Danmark. Tobu-værk ? Ikke ?
yep...
Jeg forstår ikke helt dit svar :?:
Jeg kan godt læse der står Solex :!:
Det jeg ikke ved noget om er de tal der står efter Solex.
Så jeg prøver lige igen :arrow: Ved Du så om de passer på en 1600 motor ud fra de oplysninger jeg har skrevet. :?:
Jeg har ikke set dem, det er en annonce jeg har set, jeg ved ikke hvad der passer på hvad, derfor dette spørgsmål :?:
Når jeg har fået svar på om de evt. passer, jeg kan selvfølgelig bare ringe på annoncen, så står/ved jeg noget mere om hvad (som du skriver) jeg skal huske og spørge om eller tage mig i agt for :)
det frank skriver er: hvis de er gamle og sure så lad dem hvile i fred.
Det svar kan jeg godt bruge Jacob :D
Men men det giver mig jo stadig ikke svar på om hvad de passer til min 1600 :cry: :arrow: ja ja så kan jeg godt svare på det næste svar :!: er det enkelt eller dobb mainfold :idea:
Jeg er altså lidt VWhandikappet, det er mange år siden jeg sidst har rodet med VW :arrow: men jeg skal jo starte et sted, når nu jeg skal igang igen :)
Jeg ringer til ham der annoncere med dem 8O
Hvis de er lodrette kan de bruges med de rigtige manifolder.
De var jo meget brugt på VW for 25 år siden
Ok :!:
Har talt med manden :arrow: han sender et par billeder til mig :)
Jeg smider dem herind når/hvis de kommer :!:
(permalink) vwmorten VW-Guru
Karburatorerne kommer fra porsche 356 B/C, og der er temmeligt mange i omløb, -porscheejere har skiftet til weber/dellorto efterhånden.
Solexerne er egentligt fine nok, men er besværlige at finde stumper til, og dem der er i omløb nu er nok temmeligt nedslidte
Hvis man ikke har 100% styr på hvordan en karburator fungerer, skal man IKKE kaste sig ud i et "forsøg" med at få nogle tvivlsomme karburatorer til at virke, man må ofre slanterne og købe et af de gennemprøvede sæt, allerhelst helt nye.
Hellere have en skodmotor med et par gode karburatorer end en supermotor med skodkarburatorer
Find et sæt kadroner, 2stk 36 el. 40IDF weber eller 36 el. 40drla dellortos
(eller få motoren til at køre 100% inden du ofrer flere penge på karbs)
26150707
Tak Morten :wink:
Den er feset ind 8O
Lige svarene jeg kan bruge til noget :wink:
[quote:681c73b028="Teodor_Fælgen"]hvis det er sådan at de manifold ikke er til vw har jeg et sæt, du skal bare sikre dig at de er lodrette.[/quote:681c73b028]
Passer de på disse :arrow: To stk pæne 40 mm delorto karboratore, der er ikke filtre og manifolde med :?:
Du ved jeg ikke lige er så stærk i disse ting 8O 8O
