  1303 ang motor
(permalink) bug Member
Hej, jeg har lige købt min første folkevogn en 1303 fra '75, men jeg er kommet i tvivl om hvad motor der er i, sælger påstod hårdnakket at det var en 1,3 liters, men jeg har set at motornumre der starter med D kun er en 1,2 liters. Hvad er rigtigt , kan i hjælpe, på forhånd tak.
p.s. hvad kan jeg putte i af motor for at få nogle flere hypper?
(permalink) BuggyBoy Member
Prøv at kigge på http://www.customspeedparts.de/content/de/technic/motorenuebersicht.php
En D-motor er en 1200ér med 34 hk...
Ang motorer der passer i: Hvor mange hk vil du da have?
Du kan lægge mange motorstørrelser i, alt efter dine behov / økonomi
Du kan fx. lægge en frisk "lille" 1600ér i, med to karburatorer og en lidt sjovere knast? Eller en 2,7L turboladet hvis du vil smadre din gearkasse :twisted:
Du skal nok starte med at kigge på dine behov / kørevaner / økonomi. Når det er gennemtænkt kan du lede efter den motorstørrelse der passer bedst...
BB.
Hej og tak for det hurtige og gode svar.
Jeg vil mindst have 80 hk, da jeg godt kan lide et godt optræk, men måske en 1600 som du sagde , og så lidt tunet, kan måske gøre det eller hvad?
jeg kan forstå på dit billede at du kører buggi, det er sådan en jeg er ved at lave, det er aircool :wink:
(permalink) Holmer Member
Jeg har selv en vw 1303 godt nok en 73 model med et motornummer der hedder D et eller andet. Ifølge bent Kit og buggy er dette altid en 1200 motor når der står D foran Der findes en tysk hjemmeside hvor du kan se stelnummer kontra motornr. så kan du se om det er "orginal" motoren eller en der er lagt i senere. Jeg finder lige siden og vender tilbage. Men ham gutten du har købt den af er fuld af l... !
Med venlig hjælp fra "Homersimpson"
http://www.vw-1303.com
gå ind under :
modelGeshichte
og se på hjemmesiden, som er bedre opstilledet end nedenstående
Modelljahr 1975
Motoren 1. August 1974 31. Dezember 1974 31. Juli 1975
1,2 Liter 25 KW / 34 PS D 1 284 227 D 1 309 681 D 1 347 142
1,3 Liter 32 KW / 44 PS AR 121 272 AR 132 045 AR 150 000
1,6 Liter 37 KW / 50 PS AS 171 567 AS 243 557 AS 269 030
Fahrgestellnummern 135 2000 001 135 2143 743 135 2600 000
hej holmer, da jeg så dit svar tænkte jeg med det samme, at nu bliver det opklaret hvilken motor jeg har fået med i købet, men nej!!
Min motor er slet ikke med, så guderne må vide hvor den motor har siddet før.
Jeg skriver lige stelnr og motornr i håb om at der er nogen der kan fortælle mig hvor den har siddet, stelnr:1342665977 motornr:D07 21 371
Håber der er nogen der har svaret? mvh :)
(permalink) AndersHH Member
Du kan snuse lidt rundt her http://www.vwtyp1.com (et svensk vwnettet-agtigt sted), og der er en OK daterings-side:
Datering.
-Så vidst jeg kan se er din motor en 34 HK fra 1971...
Håber at du kan bruge det :wink:
/Anders
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
alletiders tak for hjælpen allesammen :D
