  Bump steer ??? bøsninger til spin
(permalink) Jvang Member
hej...
jeg mener, at jeg har hørt at man kan købe bøsninger til spindlerne, der
gør det muligt at vende styrkuglerne om!
jeg kan bare ikke finde nogle steder, hvor de sælges!!!
er der nogen der har erfaringer med det?
(permalink) Anders-DK Member
Hej Vang
Jeps prøv CIP1.com eller Bugpack.com
CIP1.com
Bugpack.com
Link til Bump steer kit:
:arrow: Bump steer kit
Smaller du forbroen mere end 4" skal du huske at bruge Quick steer kit:
:arrow: Quick Steer Kit
Skal selv have en af hver af disse produkter i en nær fremtid
Anders
super... takker
(permalink) hustler Member
hej med jer
øhh må jeg spørge hvad det er for noget de der dimser og hvad de skal gøre godt for??
for det har jeg ikke hørt om før
er det til både ny og gammel type forbro ??
mvh Allan
man sætter styrkuglen under styrarmen på spindlen og får en bedre
geometri på styrstængerne!
Anders :
det quick steer kit, er det nødvendigt!!!
Bump steer kit'et siger jo sig selv, det er for at undgå bump steer.
Hva gør kittet:
Man flytter styrkuglen om på den anden side af styrarmen på spindlen, altså istedetfor at man sætter styrekugle i oppefra og ned vender bump steer bøsningen konusen så man sætter styrekugle nedefra og op:
Citat:
Eliminate bump steer and excessive tie-rod end wear on all lowered Beetle / Ghia & Super Beetle front ends. Relocates tie-rods to underside of steering knuckle for improved tie-rod angle to steering gear for lower cars.
Dette kit er godt at bruge hvis man sænker meget i forbroen, altså i sænkningsbeslag og det giver også styrstængerne lidt frigang fra karossen.........hvis man bare kører med droppede spindler har man jo den org. styrarmsgeometri stadigvæk.
[quote:03b04e0f77="Jvang"]man sætter styrkuglen under styrarmen på spindlen og får en bedre
Anders :
det quick steer kit, er det nødvendigt!!![/quote:03b04e0f77]
Ja jeg må sige hvis du smaller mere en 4" så skal du have forlænget din pitmanarm og den nemmeste måde at gøre det på er at bruge/købe quicksteer kit'et da den netop gør dette.
problemmet med smallet forbro er netop det går ud over din org. styrarmsgeometri og det skal du have rettet op på hvis det skal kører fornuftigt igen.
Det punkt hvor styrkugler sidder på pitmanarmen og til det punkt hvor styrkugler sidder på spindlen er forskellige i grader...stedet på pitman armen er længere fremme på bilen og stedet på spindlerne er ca 4" tilbage, dvs styrstænger ikke "løber" i en ret linie under din tank, men har en vis vinkel på styrstænger, som man så ændre når man smaller ens forbro og alt efter hvor meget man smaller den, får den pludselig en for skarp vinkel men disse punkter er stadigvæk 4" i afstand fra hinanden fra foran til bagerst.....hvis du forstår...så for at rette op på vinklen igen er man nødt til at forlænge din pitmanarm.
Men der er andre minus ved at bruge quick steer kit, for selvom den løser et problem skaber den et nyt :roll: din styring vil føles lidt strammere pga pitmanarmen er forlænget og der mangler næsten en hel omgang at dreje på rattet ved fuld udsving :!:
det tror jeg lige jeg vil undersøge lidt nærmere! jeg har smallet 10 cm og
styrestænger! desuden er styrehuset og styrtøjsdæmperbeslaget er
flyttet!
jeg syntes at det ser meget fornuftigt ud, hvis man sætter styrekuglerne
i fra neden sidder styrekuglerne i samme højde, altså i pitman arm og
spindel...
jeg kigger lige lidt på det!
vang:
Bumpsteer kittet ændre vinklen op og ned
quick steer kittet ændre vinklen frem og tilbage...forstår du??
klart... dooh
når man sænker den flyttes spindlen længere tilbage, men min er
sænket så meget at den er flyttet frem igen : )
rolig nu ven -GG- hør lige hva jeg siger...
Quicksteer kit - det har ikke noget at gøre med hvor meget du sænker bilen/spindlen ovs. men hvor meget du smaller forbroen...
Når du smaller din forbro....er vi så enig med hinanden om at dine spindler kommer tættere på hinanden :?:
og fordi de kommer tættere på hinanden kommer dine styrkugler ude ved spindlerne opså tættere på hinanden...dvs din vinkel fra pitman armen og ud til spindlerne er ændret.........lille ven det er simpel matematik :wink:
finder lige et billede
her er der et eksempel på en der måske skulle overveje at bruge quicksteer kit'et for at forlænge hans pitman arm så vinklen på den korteste styrarm ikke er så voldsom.
[img:1f6b45bf30]http://www.2nr.net/albums/userpics/MVC_011S.jpg[/img:1f6b45bf30]
okay, jeg er jo bare pladesmed!!!
jamen, det kunne du jo bare have sagt, haha...
hvor skruer man det quick steer på, det er jo bare sådan en lille plade er
det ikke?
har du også billeder af det?
øhhhhh jo :roll:
læser du ikke mine svar -GGGG- ??
Har vedlagt et link til quick steer kit i første svar...der er der billede af pladen.
Pladen sætter du på pitmanarmen istedetfor styrkuglerne, styrkuglerne sætter du så i quicksteer kittet.
[quote:9f85e28b34="Jvang"]det tror jeg lige jeg vil undersøge lidt nærmere! jeg har smallet 10 cm og
flyttet!
[/quote:9f85e28b34]
Du holder dig jo også lige under 4" !
Ej Anders det kan man sgu da ikke køre med, det er da noget pong!
man må da kunne få lavet sådan en ny arm, jeg springer i hvert tilfælde
over de der kit og body løsninger...
ps : jeg læser dine svar men jeg er TR
hej vang
jamen det er hellere ikke sikkert det bliver nødvendigt da du ikke smaller din forbro mere end 4".........
Og ja det er måske noget pong -GGG-
men når man ændre på noget sker der tit ting og sager....og i nogens tilfælde eller i mit hvor jeg har tænkt mig at smalle 5.5" eller 6" så bliver quick steer kittet altså nødvendigt like it or not :wink:
