  blinklys 6volt ikke stærk nok med
hi,
jeg fik lige renoveret og monteret en 1963 34 hk motor til min 1963 tyrkis. samtidig fik jeg en 6 volt 45 ampere dynamo (ca. 300 watt) ind i den igår. jeg var ikke tilfreds med den gamle dynamo på 180 watt, som nok har været ca. fra 1959.
igår var jeg ikke tilfreds med dynamoen på de nederste omdrejninger. den giver kun omtrent 5 volt på 800 upm. oppe på 2500 upm leverer den fint 7,2 volt.
ka jeg få lidt mere watt ud af den generator i de nederste omdrejninger? blinklyset virker ikke rigtigt på 800upm når jeg træder på bremselyset.
jeg vil jo gerne prøve påhæng eriba faun 1961 på min 1963 tyrkis. jeg tager gerne imod sidste triks - men dont drive with 12 volt - that´s uncool.
hilsen
jens
[img:992da3a8b6]http://www.home.foni.net/~jjess/trade/tradeidee.jpg[/img:992da3a8b6]
Har du udskiftet regulatoren også ?
jeg fik skiftet regulatoren. den er passende til 45A 6 volt generator.
jeg kommer lige ud af garagen. der var en fejl i 6 volt blinkrelaissystemet. den havde ikke nok masse pga. flettet og sjusket montering på 6 volt relais.
blinklyset er klar nu, men alligevel er det ikke lys nok i enden :-(
skal jeg montere 5 watt i stedet for 18 watt til blinklys - som ide?
er der mulighed for andre pærer? mon 5 watt kun holder få minutter?
en ide om at campingvognen "downrustes" på 5 watt med blinklys og 5 watt i lys på min eriba faun fra 1961?
asap
jens
Det bliver vist for svært for mig det der.
En 5w holder vel lige så længe som en 18w. Den lyser bare ikke så kraftigt og bruger mindre strøm.
Lys i enden af hvad ?
Campingvognen ?
Har du ordentligt stel til baglygten ?
