  Kan ikke få spindler på plads!
(permalink) Mark S Member
Har bakset med det i flere timer nu!
Kan ikke få dem på. Enten kan kun den øverste komme på ellers er det kun den nederste. Skal de på samtidig eller har i nogle tricks??? Vil snart have den forbro på min bus :D
Først bærearmene i forbroen, så kan du tvinge dem fra hinanden og få spindlen på plads..
(permalink) Jesper_P Member
Nu ved jeg ikke så meget om det men jeg mener toisionsfjedrene er sændt op sådan at bærearmene vil klemme bærekuglerne ned i spindelkonuserne. Så hvis du sætte bærearmene i spindlen først er det ikke nemt.
Jeg tror jeg ville sætte bærearmene på først og så vride dem fra hinanden så jeg kunne få spindlen på.
Håber det var det og det kan hjælpe.
Mvh. Jesper
Lok: Ved Holbæk. 4300
Mob: 30286653
Bærearmene er nemlig ikke amonteret fra spindlen...Jeg prøver mig frem. hvis ikke det går må jeg afmonterer det hele igen....
Hvad er problemet i af afmontere spindlerne fra bærearmene...?
At det tager 100 år...har ingen aftrækker. Spindlere er på plads i højre side. Nu mangler venstre side bare....Tager sin tid, men det kommer. Takker for hjælpen.
Go weekend!
