  The Curbster - den motorløse skø
(permalink) SorenJ Member
Så lykkedes det at få tid til at hente mit nye projekt hjem fra Sverige
Det er en 57'er som skal have lavet noget rust og pt.ikke køre da motoren er pillet ud og fulgte med i kasser.
Da bilen i øjeblikket ikke tjener andet formål end at stå ved kantstenen og se cool på sin egen rå/slidte måde, er den døbt The Curbster.
Planerne er at få lavet rusten og få monteret den NOS 1200 industrimotor som fulgte med i handlen. Målet er ikke at vold tune, men blot lidt dropped spindler og så ellers beholde den som ratlooker (bare en dårlig undskyldning for ikke at have råd til maling).
For håbentligt vil det lykkedes at få den på plader først i efteråret så jeg kan nå at curbcrawle København tyndt inden vinter.
Jeg har lige smidt lidt billeder på nu, og når jeg går i gang med at lave den for alvor vil jeg bestræbe mig for at komme med updates. Vi for se hvordan det går.
Som altid er kommentarer, kritik og gode råd velkommen.
Søren
Ring: 28118212
(permalink) Maavens Member
Det er en dejlig bil. Tillykke med den. Glæder mig til at se flere billeder undervejs i dit projekt.
Maavens.
8) Tillykke med den!
Hva' faen er der med farven.. ? Er det den originale Polarsilber der er blevet så ratty med årene, eller ..
Jeg synes ikke de plejer at se sådan ud, men det er måske bare mig..! :)
[quote:0d53eeb990="vwanders"]8) Tillykke med den!
Jeg synes ikke de plejer at se sådan ud, men det er måske bare mig..! :)[/quote:0d53eeb990]
Den har fået nye skærme og lavet noge rust engang i de tidliger 70'ere og i den anledning har den nok også fået en frisk byge maling. Om det kun er skærmene der fik en tur eller om det er resten også ved jeg ikke.
Jeg skal prøve at fange et billede af den originale lak som gemmer sig (og er flot og hel) på undersiden af motorklappen. Det ligner faktisk den originale farve som er blevet så slidt og rattet.
Ring: 28118212
Da jeg forlede opdagede at året var ved at ringe ud besluttede jeg mig for at nu skulle der ske noget hvis jeg nogen side skulle komme til træf til sommer.
Så en lille opdate hvad på jeg hygger mig med i regnen når det er pisse koldt.
At få bund og karosseriet fra hinande viste sig at være lidt af en opgave. En eller anden spade svensker har svejst alt sammen. Ikke bare i bunden af varmepanelet, men også inde i varmepanelt (mellem yder og indersiden) samt ved bagskærmene for enden af varmepanelet.
Nu er den så skildt ad og bunden er med min mors hjælp (man skal jo huske aktivere de gamle så de ikke sygner hen) fået den bakset igennem en almindelig have indgang da vi ikke har fået fældet det 15 m højre træ som står i vejen for vores nybyggede garage.
De sidste billeder er bare af hvor rusten såden en gammel bajle er, men det er ikke nyt for jer. Det er alt det klassiske, bundfileter, varmepaneler (fuck de er rusten), kuglestykker samt at rette op på de ting som er lavet med gas/ilt og plader lagt oven på rusten.
Det blev en længere udredning, men det er rart at være kommet i gang igen.
Søren
Ring: 28118212
(permalink) Jvang Member
hahahahhhhhhhhaaaaa, fedt søren......
det ser fanme grineren ud, det er stil!
bliver helt sikkert sjovt og spændende at følge med
(permalink) mathiasen Member
FEDT - det kan man sgu kalde "road-side-repair! Held og lykke!
Hvorfor skal svenskere altid gøre det på den forkerte måde?
Det skider jeg på søren...
Ikke nok med at det kræver lyst til at lave en bil, der skal også lyst til at gøre det midt ude på gaden... Det er fanme god stil...
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
roadside repair... desværre ja.
Jeg bliver sgu nødt til at handle ud fra de muligheder jeg har, og lige nu er der ikke tag over hovedet.
Det gode ved det store udendørs værksted er at hvis man ikke laver noget kommer til at fryse som en mother fucker og det er faktisk rimeligt motiverende.
Min kæreste er dog lidt træt af at vores køkken er blevet lager for kabinen. Jeg forsøgt at side sæderne matcher vores racer ternede gulv.
Ring: 28118212
(permalink) lupojesper Member
Hatten af dit projekt, er utroligt hvor du finder energi til det uden for her om vinteren.
Glæder mig til at se mange flere billeder under forløbet.
vh jesper
http://www.succes4you.dk
tlf 29707493
(permalink) Gustav_t Member
Lige et "aber dabei":
Hvor har i købt det ræserternede gulv?
Fedt at se din ildhu - ikke så fedt at se at jönson valgte at gå tidligt hjem fra arbejde den dag din bil skulle laves. Har selv lige lavet en 64ér med samme sygdom for en kammerat.
1964 Type2 1969 callook
Nu er det blevet tid til endnu en update på de små sindsyge ting jeg fortager mig.
Sæderne står stadig i køkkenet men jeg har lovet min kæreste at nu bliver de flyttet.
Til Gustav: Gulvet har set sådan ud siden vi købte lejligheden. Jeg har forsøgt at finde ud af hvor gulvet kommer fra uden det er lykkedes. Det er blot sorte og hvide vinylfliser som er lagt i det mønster. Så, ikke mere http://www.bobedre.dk for denne gang
Det blev ligepludselig vinter på mit værksted og det satte lidt en stopper for arbejdet indtil min roofrack blev stjålet. Jeg blev pisse sur og trodsede vejret og splittede den ad, ringede til et par venner, væltede en hæk og bar den ind i mine forældres have. Det er satme svært at prøve at bære et kasserori når man er ved at snuble i en hæk.
Nu er weekenden gået med at pille bundfileter af en svensk
Ring: 28118212
Ring: 28118212
Ring: 28118212
"nye" kofangere..... rustne, selvfølgelig
der skal dog skiftes fæstnere (eller hvad de nu hedder)
Ring: 28118212
Blot en lille opfordring, fra mig, om at huske sit sikkerhedsudstyr når man laver bil. Specielt når man tager fat i vinkelsliberen.
Jeg havde endda sikkerhedsbriller på, men tydeligvis nogle dårlige nogle af slagsen.
Metalsplinten er nu slebet væk og heldigvis skulle mit øje være ok igen om nogle dage.
Det koster blod, sved og tårer at lave den bil.
[img:cf387eae02]http://img27.imagevenue.com/loc3/th_62a_IMG_0030_Medium.JPG[/img:cf387eae02]
Ring: 28118212
(permalink) Volle Member
Was there, done that! Lige præcis det samme, jeg har også haft svejseøjne på begge øjne samtidig, så får du 2 stykker smarte plastre ,hvori der er et lille glas så du kan kigge ud, for øjenene...!
Glæder mig til at se den igen! :wink:
Bortset fra det; hvor langt er du kommet?? :D
Here we go again
Efter at have prikket og banket på rammehovedet er jeg nået frem til konklusionen at det er skod.
[img:1b76c41811]http://img40.imagevenue.com/loc218/th_86f_Picture_009_Large.jpg[/img:1b76c41811]
[img:1b76c41811]http://img35.imagevenue.com/loc236/th_86f_Picture_010_Large.jpg[/img:1b76c41811]
Inden jeg begynder at skære rammehovedet af for at erstattet det med et fra en 62
Ring: 28118212
Så tabte den sgu hovedet.
[img:993e728da9]http://img7.imagevenue.com/loc81/th_34c_IMG_0363_Large.JPG[/img:993e728da9]
Det blev plan B jeg valgte. Tak for planen VWMorten :wink:
Frem for at skære tunnelen bag napoleonshatten blev det foran. Det betyder at jeg ikke behøver tilpasse tunnelen fra 62
Ring: 28118212
Der gik lige et par dage længere end beregnet, men der var lige to nattevagter i weekenden som skulle overståes.
Rammehovedet er nu kogt i og det sidder lige det pis. Det er egentligt ikke så svært at skifte som jeg troede, men det kræver en del tilpasning og kontrolmåling.
Efter at have banket et par kilo af det der svensker-undervogn-cement-pis af kunne jeg ligeså godt montere den ene bundfilet.
den højre må vente da jeg mangler bagerste tværvange (nogen i Kbh området som har en liggende?)
Alt i alt er jeg ganske tilfreds med mandagens arbejder.
Lidt stemningsbilleder
[img:277b7f6519]http://img21.imagevenue.com/loc285/th_a74_IMG_0382_Large.JPG[/img:277b7f6519]
[img:277b7f6519]http://img22.imagevenue.com/loc17/th_e5d_IMG_0384_Large.JPG[/img:277b7f6519]
[img:277b7f6519]http://img15.imagevenue.com/loc73/th_ea2_IMG_0387_Large.JPG[/img:277b7f6519]
[img:277b7f6519]http://img24.imagevenue.com/loc94/th_23f_IMG_0393_Large.JPG[/img:277b7f6519]
Ring: 28118212
(permalink) mSTIGAARD Member
God svensker stil med bjælke hytten der!!! :lol: Nej det ser dalme godt ud det du har fået konstrueret der...... godt at høre at det ikke er umuligt at koge et nyt rammehovede på.... for det skal jeg hen og rode med på et tidspunkt også.... når pladsen byder sig.....
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
hej søren... det ser da godt ud!!!
altid sjovt at følge med i dit projekt
[quote:de894fc3c7="Jvang"]hej søren... det ser da godt ud!!!
altid sjovt at følge med i dit projekt[/quote:de894fc3c7]
Så kan jeg da biddrage med yderligere en fuck up historie fra "udelivet".
Da jeg i dag skulle have et par mål på karosseriet opdagede jeg at der tilsyneladende er flyttet en en ræv ind.
Jeg kender umiddelbart kun til 2 måder at slippe af med sådanne dyr.
1. skyde dem
2. aflade en lugt af menneske
Da jeg ifølge forsvarministeriet ikke var egnet til at have med våben at gøre og ikke har tænkt mig at pisse i kabinen på min bil, har jeg fyldt den op med skrot så der ikke er plads til flere åndsvage dyr.
Den bedste løsning (som gerne snart skulle komme) er at gå i gang med karosseriet.
Ring: 28118212
jeg vil se billeder... hahhahahaaaa
jeg er helt færdig... det er præcis dette der gør dit projekt meget bedre
end vi andres :wink:
Kan du ikke bare iføre dig samme outfit
som til Air Race? Det skræmte sgu mig!
(især det med tungen :wink: )
40356342
peterplade[@]mail.dk
125
