  Hvilken motor sidder i min bil? :)
(permalink) VWjohanna Member
Hejsa,
Vi har haft en snak om det er en original motor der sidder vi vores bus fra '71. :roll: Når vi kigger i manualer o.lign ser det ikke ud som om at det er den samme. Kan nogen fortælle os hvad det er der sidder i :?: Billede er tilføjet.
(permalink) kummefryser Member
det er en type. 4 motor der sidder i bussen måske en 2,0 L
under den sorte tændspole kan du se et nummer
de første bogstaver er motor typen og ud fra det kan du se størrelsen.
jeg sidder lige og kigger i en salgsbrochure fra 1972 der kan du få en bus med en 1,7 L motor med 74 Hk af den type der sidder i din.
senere kom den som 2,0L i busser
[quote:e262e58441="DOKA"]jeg sidder lige og kigger i en salgsbrochure fra 1972 der kan du få en bus med en 1,7 L motor med 74 Hk af den type der sidder i din.
senere kom den som 2,0L i busser[/quote:e262e58441]
Ham vi købte den af sagde nemlig at det var en 1,7 L der sad i. Så er det jo nok den. Så må den jo have været skiftet på et tidspunkt - kan du scanne den brochure?
Ok det var hurtigt. Hvad er det der sidder på toppen, hvor de slanger fører til? Det mangler da på vores...
du kom lige før mig var lige ved og scanne et billede
Når vi nu er igang, kan vi måske spørge om nogle andre ting. :wink:
Der sidder en skala ved kileremmen (luftkølings gitter) Hvad kan man justere der? Vi fik af vide at tændingen blev justeret ved at dreje hele dimsen ved strømfordeleren - er vi helt lost? :roll:
PS: Vi er altså VW newbies.
Hej !!
Såvidt jeg er orienteret er jeres model type 2, den som også går under navnet Earlybay, ikke originalt leveret med 1.7 l motor - men kun 1.6 ( fylder mindre og ser anderledes ud ), denne motorstørrelse kom første i modelår 72 !! - men ingen skam i det, det er jo kun fedt at have flere kræfter i bagenden !!, vær dog opmærksom på, at der måske er lavet lidt fikumdik i motorrummet for at få plads til den, således også motorophæng - men det er jo nok i den skønneste orden !!
Hilsen Henrik 61459430
