  buggy m. nyt rammehoved
(permalink) virring Member
Hej jeg overvejer (og venter på ) at købe den røde buggy der er til salg (biffer's) det er en 74'er bund men med gammelt rammehoved, der kan altså ikke monteres skiver foran eller hvad jeg har lige et par spørgsmål:
kan jeg montere en ny 68- forbro v. at ændre bolt hullerne eller er det mere omfattende? bilen er jo sådan set fra 74 og skulle vel på lovlig vis, hvis altså den nye model rammehoved sat på, kunne monteres m. skiver for. hvis ikke det kan lade sig gøre hvad koster et andet rammehoved så? eller er det dumt at gøre det sådan.? m.v.h. morten virring
Morten Virring
29996602
virring v. skanderborg
(permalink) nuser Member
nyt rammehoved + bund til rammehoved ca. 1100,- ved KB-manden, du skal have den nye type(efter 66) forbro på for at du kan skifte til skiver, der er "mange" hints i forummet hvis du bruger det, om det kan betale sig, tja, det er op til dig og din pengepung :D, du kan også ændre det gamle rammehoved, kan huske at der har været en billed serie om det, igen, det er op til dig og din pengepung :D
held og lykke med projektet :D
Hvis du ikke gider svejse og alligevel først sætter dem på efter syn.... så er der denne mulighed:
http://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=1190
Hvorfor har en 74 bund et gammelt rammehoved???? Skummelt!!
(permalink) Volle Member
Jeg har kigget på bilen også; den er med gammel forbro og kører med 5 huls tromler.... jeg ringede til Dennis, Bug Service, for at høre hvordan det nu hang sammen....Han sagde at på et tidspunkt da de blev bygget var der nogen af dem der kom til at stå som nye på papiret. Han sagde så også at man skulle prøve at kigge på tolddatoen...
Jeg synes også det var lidt mystisk til at starte med.... :?
(permalink) cardude Member
øhh er det ikke lovligt at sætte sådan noget på :
det gik jeg ellers og overvejede.
tror i at det vil gi problermer til syn hvis man ændrer det?
Morten Virring
29996602
Tjek stelnummeret på buggyen... bunden er næsten med 99% sikkerhed fra <- 65 ...
Min gamle buggy står også registreret som en 1975.. men stelnummeret viste den var bygget på en 61´ bund. Dvs. den blev toldbehandlet som "Ny" bil da den blev bygget om til buggy....
Såååå stelnummer........
fatter det ikke, hvis det er en 75 og det er det jo (sådan set, de har jo selv lavet papirene) så må man jo gerne tak for det synsmand. før var jeg tit træt og derimeret men så prøvede jeg synsmand, nu har jeg det meget bedre TAK SYNSMAND.
Morten Virring
29996602
har været inde ved buggybent i KB han siger at det koster 800+moms at få skiftet rammehovedet + prisen på rammehovedet det er da ikke galt, og man må også godt lige meget hvad alder bilen har.
Morten Virring
29996602
Det lyder sgu utroligt at det ikke koster mere, det må da være en fejl, eller er det bare mig?
Du skal da ihvertfald selv splitte bilen ad, check det lige igen! :?:
ja ja du kommer m. bunden og så tager det af hvad jeg kan forstå ikke så lang tid igen, tror nemt det kan gøres på en dag.
Morten Virring
29996602
Synes bare det lyder billigt, men det er måske bare mig?
(permalink) Blob Member
ja den er god nok med prisen på de 800 + moms.
Jeg overvejede også at lade ham gøre det i starten, men fik så en der er god med en svejser til at hjælpe mig. Det er faktisk ikke så slemt at skifte. Bare man husker at tage nogle gode mål af det eksisterende inden man skærer det af.
Jeg købte et komplet rammehoved mad hapolionshat og det hele. Så var det jo kun tunnelen som var tilbage. Så var jeg fri for at sætte et nyt rammehoved på en rusten napolionshat.
Hvis i selv eller kender en der er god med en svejser, så skift det da selv. det er slet ikke så slemt. Spring ud i det.
Mvh Jakob
nej og jeg kan se at der er nogle der laver et værktød som man kan spæde det op i så hvis man låner det tror jeg også det går rimeligt nemt.
Morten Virring
29996602
Ja tag nu nogle gode krydsmål. hvor du gør dig umage. Detr betyder meget.
Jeg havde kun to lange lægter i hver side som jeg så skulle ramme napolionshatten. Og så brugte jeg mit vatterpas for at sørge for at den ikke stod på næsen eller vred på tværs. Den skulle jo gerne køre på alle fire hjul bagefter... :D
men er det ikke et stort arbejde og skille bilen af og bagefter samle den?
Morten Virring
29996602
[quote:5be768e3e2="virring"]men er det ikke et stort arbejde og skille bilen af og bagefter samle den?[/quote:5be768e3e2]
Jo
tak
Morten Virring
29996602
