  Lige lidt pic´s af nogle udstødn
(permalink) Chefen Member
Jeg kalder dem California pipes er der andre navne pådem :?:
(permalink) Volle Member
Jeg kan meget godt lide den i midten; hvem har dem og pris?? :D
Beetleparts.dk :D
Hmm....må prøve at ringe og snakke med dem; hvilken type af dem var det du havde bestilt?
:mrgreen:
Jeg tror/mener der den nederste - er ikke helt sikker - pyt :!:
Jeg har dog bestilt den hos KB der er den lidt billigere :D
(permalink) nuser Member
har ellers et sæt som nr. 2, med J-rør lige klar til at montere, bud hvis der en som mangler :D
J-rør vil det sige de peger ned af eller hvordan :?: :?:
J-rør erstatter varmekasser, er et must på nogle bazooka udstødninger, nogle af dem er jo til varmekasser, hvis du bruger dem i en baja :D
(permalink) cardude Member
dem du har bestilt chefen dem har jeg også.
de prutter gevaldigt hvis du ikke tætner dem ordentligt i samlingen. ellers er de dejligt højtllydende. har du problemer med at få dem tæt så har jeg løsningen.
fik selv prøvet lidt af hvert.
du ringer bare du har mit nr.
Javel Cardude 8O det skal jeg nok :!:
Så skal jeg nok reklamere lidt mere for Cardude´s buggyservice :lol: :lol:
:D
Nuser: RING til mig 27319585, jeg kunne godt være interesseret i din "skorsten", hvis vi kan blive enige! :D
Du må meget gerne smide et billede på hvis det kan lade sig gøre! :mrgreen:
ikke for at ødelægge stemningen, de der bazooka udstødninger, de dur ikke, hvis du da bare vi holde lidt på dine heste i motoren... De er slet ikke afstemt ordentlig, så du får en ring motorgang, og den kommer til at trække meget dårligt :cry:. Jeg købte selv et sæt sidste år, da jeg havde kørt med det i 14 dage var jeg ved at blive sindssyg, det tar rigtig meget træk, jeg prøvede så at sætte en standard udstødning på, og jeg kan godt sige jer at min motor livede op, det var ligesom om den fik 15hk mere :wink: , meeen det ser pisse godt ud og de lyder kanon..
Men hvis i skal have en udstødning der virker optimal så skal i have fat i en udstødning med tarmslyng, det er noget af det der virker, og det lkna altså godt komme til at se godt ud på en buggy....
håber ikke at det ødelagde stemningen
Hilsen Christoffer
Jeg har pt. tarmslyng på min, men vil gerne have den af, den "skæmmer" motoren. :!:
Det er ikke rgtigt til at komme til, og så regner jeg med jeg kan slippe for en masse afskærmninger af motoren, så kan man også se resten af motoren :)
Men jeg beholder tarmslyngen - så den kan komme på hvis der er 8)
