  Afgift på en Bobbel, og ikke en B
Hvor, eller ved nogle hvad det vil kost at købe en Bobbel fra 65 i sverie ???
Hvis der er nogle der ved det må de meget gerne skrive, gerne hurtig! Står og skal finde ud af noget :D
(permalink) Stef_H_Larsen Member
Ups! Jeg glemte at logge på!!
Men er der ingen der har købt en bobbel i sverie?? Ingen der ved hvad man skal betale i afgift får sådanne en fra 65! Det er da ikke 180% som ved nye biler?
Mvh Steffen
brug søgefunktionen i forummet og en helt ny verden vil åbne sig for dig. du finder GARANTERET svar på hvad du søger.
jeg gav 4000 i indreg. på min originale 65er for et par md. siden. Den skal være original ellers er afgiften højere, nok ca 10.000
vh -Mikkel- u login
(permalink) Scharling Member
Hvis det er den røde 65`er med BRM fælge, så er den solgt. har forhørt mig.
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
Nej! Det er en sort bobbel fra sverig! Dog er den ikke 100% orginal!
Skal man sende et billede til told&skadt for at finde ud af, hvor meget man skal give i afgift??
Du skal have en kopi af den org. reg. attest. og udfylde den formular der er på told og skat side. sende den ind og vente 14 dage !! = så er bilen nok solgt....... eller køb nu og afvent vuderingen. og byg den tilbage til orginalt..
Den skal være orginal ! så er afgiften mellem 4000-6000 kr. hvis den ikke er orginal så regn med det dobbelte.
53834086
Hvor meget skal de vide om den, for at de tror den er orginal?
De kommer ikke ud og ser på den, eller?
Hvor på told&skats hjemmeside kan man finde den formular??
Mvh Steffen
Når den har været til toldsyn. så skal den forløbige afgift betales. derefter skal du ud til en vurdering. hvor 3 mand står og kigger bilen igennem og skriver ned hvad de syntes... og så går der et par uger og så får du et svar om det er ok med de penge du har betalt, eller du skal betale kassen !!
du kan finde blanketten på.
http://www.toldskat.dk
under blanketter. derefter punktafgift motor. den har nr. 21.009. forløbig værdiansættelse af køretøj. tryk (hent blanketten)
alt skal udfyldes og sendes ind samt en kopi af reg attesten.
53834086
(permalink) Kaad Member
Det lyder sgu til at du har lidt styr på det med de afgifter, Sharling - har du en anelse om afgiften på en bus??? Vi snakker ca. 67 eller derunder?
Har søgt lidt på det, men uden held!
Mvh Asbjørn Kaad - bug61
2364 4950
'72 Bay / '76 Jagtvogn
Den ligger på 5-7000 kr. ca. du skal kigge på de modeller der hedder type 21 og frem. årgang 1951-1967.
Men du skal vide hvad model det er. om det er en model 211 eller 221 osv.
Jeg betalte ca 5.500 i afgift for min type 2 model 265. årg 1959. Den kan du se under Scharling`s Gamle vrag /crew cab projekt.
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=forum&file=wiewtopic&t=1439&highlight=
Skod !! kan ikke finde ud af at henvise til en anden side her på siden !! Sorry.
Scharling.
53834086
[quote:9c7987a80a="Scharling"]
Scharling.[/quote:9c7987a80a]
Du kan finde den her: Scharlings Crew Cab Historien om CrewCabben starter på side 3.
AircooledBoxer.dk
THANXX Aircooled...
En dag er der en der må forklare hvordan man gør det.
53834086
