  12v - men kun når motoren er igan
(permalink) JBI Member
Jeg vil gerne give min karburator lidt større benzintryk og for at forebygge at det skal kunne løbe af sig selv med pumpen kørende og motoren stoppet har jeg brug for 12v kun når motoren kører, kan det mon fikses? det er med generator og extern laderelæ.
(permalink) Jesper_P Member
Du kan jo sætte et relæ ind der er styret af D+..
D+ er jo den der giver plus på den anden side af ladelampen når generatoren lader.
MVH. Jesper
Lok: Ved Holbæk. 4300
Mob: 30286653
Hvad gør du så for at give større benzintryk ?
Hvad kommer det det ved hvor du tager strømmen fra ? Jeg mener du kan da ikke hæve trykket ved at tage 12v det ene eller det andet sted. De 0,20-0,30 bar er da forudbestemt ved pumpens konstruktion.
Der kan købes et specielt sikkerhedsrelæ der lige kører med pumpen når du sætter til tænding og så først kører når der kommer impuls fra klemme 1. Det er i øvrigt et lovkrav at pumpen stopper, hvis motoren stopper.
Men du kan sikkert også gøre det som Jesper siger. Du skal bare lave en kontakt så du kan køre med pumpen for at fylde svømmerhuset op, efter længere tids stilstand. Det kan jo være nødvendigt på en bil der ikke kører hver dag.
det er sådan et sikkerhedsrelæ jeg har brug for. Det vil jeg købe i morgen. Grunden til jeg vil have det sådan er at karburatoren har svært ved at holde for trykket når motoren er slukket medmindre trykket kun er omkring 0,2. Når motoren er igang er der ingen problemer og som du skriver er der ingen grund til at pumpen kører med tænding på uden motoren startet. Med sådan et relæ kan jeg jo sagtens give den 0,3 bar uden risiko for at benzinen vil kunne løbe ud hvis jeg glemmer at tage tændingen fra.
